А в Приоре с кондюком должен быть салонный фильтр???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> А в Приоре с кондюком должен быть салонный фильтр??? вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 19:00
А то я его никак не найду Smile
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 19:57
под капотом он, гдето 1/3 надо от правого крыла отступить, поищи, фотки были гдето, точно не помню
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 09:54
да что то перелопатил форум не нашел, под жабо его не обнаружил, всю голову сломал Sad
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 10:15
к сожелению, автор катинок TeNet удалил свои фотки с радикал.ру
поэтому нагладной инфы нет, есть вот из кэша гугли
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (22 Июля 2009 10:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 10:16
Напротив ресивера есть большой болтик крепящий шумку подкапотную к моторному щиту. Его откручиваешь, отгибаешь кучоек шумке, снимаешь заглушку и видишь торец фильтра.
 i  Роман Торопов ©:
Сфотай пожалуйста у себя для нашего FAQ
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 11:38
Фильтр расположен посередине отопителя, ВЕРТИКАЛЬНО!
Есть пару фоток, где мне меняли отопитель ...на них пометил ...где примерно фильтр ...фотографировал именно отопитель...поэтому расположение фильтра видно не четко...но вполне приемлимо ...
Другой ракурс, отопитель вынут из своего места...верхняя стрелочка показывает на верхний край фильтра....нижняя показывает на нижний край фильтра.... ФИЛЬТР РАСПОЛОЖЕН ВЕРТИКАЛЬНО!
Порядок установки фильтра салона на ВАЗ-2170 Приора (LADA Priora) с кондиционером
1. Откройте капот.
2. Открутите винт (саморез) крепления шумоизоляции моторного отсека, отопителя (слева, над краном испарителя).
3. Отодвинув шумоизоляцию по месту изгиба, откройте доступ к фиксатору крепления фильтра отопителя.
4. Снимите фиксатор.
5. Потянув за "язычек" фильтра, демонтируйте его изгибая по технологическим разрезам.
6. Установку нового фильтра произведите в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! При установке обратите внимание на правильность расположения фильтра.
Следуйте указаниям информационных наклеек на корпусе фильтра.
Может кому и поможет Pardon
ПРИОРА 2172-02-18 <- ВАЗ 21103 1,5 16v <- ВАЗ 21093i <- ВАЗ 2108
Последний раз редактировалось: Scorpioo (22 Июля 2009 14:38), всего редактировалось 1 раз
Scorpioo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 11:51
эээ, а где фотки? Smile
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:00
Leon2000 писал(а):
эээ, а где фотки?
Включи зрение (стрелочкой показано местонахождение фильтра).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:41
чтоб вы без меня делали Smile
www.asgloom.narod.ru
Leon2000
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:42
Спасибо!
Роман Торопов © писал(а):
Leon2000 писал(а):
эээ, а где фотки?
Ну я не до такой степени телепат высматривать красные стрелочки на невидимых картинках. Не отображались.
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:54
1. Откройте капот.
 i  Роман Торопов ©:
Спасибо, отправлено в FAQ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3029551#3029551
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gibschik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 09:50
Подскажите (или ткните носом, если было) где находится слив конденсата в Приоре? Как до него добраться. Он у меня походу забит и конденсат течёт в салон. Достало уже...
gibschik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 12:21
Испаритель кондиционера находится перед фильтром? судя по фото. "Врагу такое не пожелаешь", влажный радиатор быстро забьется пылью и потом начнет вонять тухлыми носками.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
