замучали провалы!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замучали провалы! вывод темы на печать
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 21:54
Все привет!!!
вот уже наверное как второй месяц пошел как началсь провалы!!!
на холодную как только заводишь все ОК, работает четко, обороты схватывает как карбюраторная, на савсем горячую тоже почти все норм, а вот если нагреть до рабочей температуры, а потом постоит минут 30-ть остынет немного, вот начинается на холостом все хорошо а если резко газу дать, то провал несколько сек, а потом набирает обороты. в чем может быть причина???
могут ли это форсунки мне жизнь портить??? пробег 50000 не разу их не мыл, но постоянно вваливаю, и заправляюсь с отцом на одной заправке, он за это время 300000 тык наездил на волге форсы отдал мыть сказали, что чистые совсем!
самое главное на динамике, когда горячая вроде никак не отразилось, но все равно не приятно!!!
p.s.свечи проверял - нормальные, катушки тоже все в норме проверял, топливный фильтр новый!
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 22:39
Когда датчик расход воздуха сильно загрязняется появляется инерционность такого рода. Контроллер поздно получает данные о резко возросшем расходе воздуха и соответсвенно не додаёт топлива и в этот момент мотор успевает захлебнуться на пар секунд.
Ещё глюк проявлялся когда фазы сильно сбиты (на зуб по распредвалу).
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 07:40
ДМРВ снимал, смотрел вроде чистый, но все равно спиртом его проливал!
кста check engine не горит. и провалы не постоянные!
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 07:55
А вот спиртом это зря... Нужно его продиагностировать, если дохлый или на грани умирания то в топку, чтож делать дорого но нужен новый. А все это мытье от лукавого, для успокоения так сказать души... но толку нифига не дает. Дерготня как была так и будет. Можно конечно осцилографом или самописцем с ДМРВ снять график и подправить саму прошивку, но это тоже только оттягивание выкладывания денег. Т.к. кол-во оздуха то подправим, а самое важное динамику изменения,т.е. запаздывание показаний от реальных величин так не вылечить.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 11:27
так если бы дмрв то провалы всего бы были, так в том то и дело что на горячую их практически и нет или вовсе нет а вот при 70 градусах вообще только тр-тр-тр!
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 23:29
У меня такое же явление.
Вероятно это связано с тем, что когда машина постоит нагорячую, то в топливной рампе, из-за высокой температуры, бензин закипает и образовавшиеся пузырьки выходя через форсунки, обуславливают наличие провалов в начале движения.
Я связываю это явление с летним периодом времени (жара) и с качеством бензина, его, бывает разбавляют газолином, а он подвержен закипанию больше, чем обычный бензин.
Варианты: дождаться похолодания и наслаждаться нормальной работой машины, либо поварьировать с разными заправками.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:56
Ven-n
в моем случае температура не имеет значения!
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 21:50
У меня была похожая хрень. Завожу все нормально, поехал на работу вроде все тоже хорошо. Как постоит подостынет (температура где-то от 50 до 85), начинаются провалы, дерготня,самое интересное, что на горячую едет нормально. "
Джеки чан" не горит, свечи менял, ДУ мыл (хотя непонятно что там может засраться при таких размерах дыр), ДПДЗ попробовал поменять - не оно, до кучи попробовал поменять РХХ - тоже нет.(На работе у ребят оказалось куча всяческих рабочих датчиков) Померил напряжение на ДМРВ ( на ХХ-1.3 В , 3000 об - 1.85В) сравнил с исправной машиной соседа. У него тоже самое и по его компу расход воздуха в норме.
Уже собрался ехать к знакомому диагносту( хотел раньше, но он был в отпуске), уже не зная на что подумать проверял контакты всех датчиков и случайно прижал разьем МЗ к блоку. Двигатель сразу задергался. Поменял МЗ, машину прямо не узнать. Теперь понятно стала зависимость дерганий от температуры. МЗ прогревался от двигателя и давал пропуски в некотором диапазоне температур.
Valic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 09:05
Valic
так на моем двигателе его нет у меня на каждый цилиндр по катушке!
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 10:26
Было такое самое...
помыл форсы, и все гуд стало..
на волгах там дыры больше в форсунках, может изза этого незабиваюттся.. Smile
мыл сам кстати.. даже не мыл, а постучал ими .. от туда высыпалась куча ржы.. промыл растворителем.. и обратно вставил..
тепрь все ок.
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 10:55
вот и я тоже склоняюсь к форсам, планирую волговские поставить, и прошиться!
aqua
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 12:03
хавать будет больше!!!
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 19:46
Я уже замучался. Похожее, но немного другое вроде.
На холодную (с утра) иногда троит и даже сильно... через сек. 30 все проходит, иногда обороты прыгают на холостых до 2500 держутся сек 10 и падают до нормы.
Далее сразу с утра на холодную едет более менее, НО на горячую (90 и более) провалы постоянные начиная с 3 по 5 передачу, и в основном при резком разгоне (если это можно назвать разгоном) если открыть газ она совсем не тянет, не подхватывает, 2-3 рывка и машина разгоняется только малым газом еле-еле накатом, и если отпустить газ на 4-5 на 80-100 км.ч, например, то она не катится совсем а сразу начинает тормозить движком очень рьяно и со 100 до 70-80 почти сразу останавливается. Все пенсионеры обгоняют.
Такая фигня резко проявилась после того как попал в сильнейший дождь на трассе и шел он минут 20.
На днях ехать в другой город. С такими провалами это невыносимо.
Посоветуйте на что грешить в первую очередь? Как вылечить?
Чек энжин не загорается. Было похожее, но не так совсем - загорался енжин - оказалось что глючили сразу 2 модуля зажигания.
Памагите.
21124 1.6 16V, 2005 г., капри (продана)
Remsy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 20:05
aqua
дык я же прошиваться конкретно под них буду, так что не намного!
