midaff
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16
Была проблема с холостым ходом двигателя, глохнет иногда на низких оборотах. Проблема давняя, менял РХХ, ДМРВ, ДПДЗ, ничего не помогло... Проблема проявлялась не всегда, поетому привык уже как-то да и ездил. На вот попал как-то к електрику, решил сделать диагностику. Ошибок не обнаружено, но его насторожило следующее:
Контрольная сумма ПЗУ 5А3СН - появляется через 3-5 минут работы двигателя. До того висит 000Н. Электрик говорит что именно 000Н и должно быть, а это значит, что блок управления скоро умрёт, и от этого могут быть глюки. Так ли это, может кто стыкался?
Другие данные:
Код БУ 6261206174
код прошивки 1037360042
идентификатор М1V05G06
блок бош М 1.5.4.Е2
midaff
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Идиот электрик? Контрольная сумма на прошивку М1V05G06 как раз 5А3С
midaff
Спасибо! Это радует! Ну не то что идиот, а то что это нормально
А эта прошивка числится в ряду нормальных, или глючных? Стоит перепрошить может быть и проблема с оборотами пройдёт?
OlegSH
Ну перепрошиться в принципе дело неплохое. Тут сложность в том что шить бошики 1.5.4 не так просто и дешево. Про глючность этой прошивки не скажу, дела с ней не имел. Эт надо на окте поспрошать, там есть корифеи. А вот почему показания контрольной суммы появляются не сразу? Мож поначалу и связи с контроллером нет, тогда и ошибки не покажет.
midaff
Serduk
Авто: Ford Focus 3
На машину жалобы есть? Всё работает? РАсход устраивает? Если по всему + то нафиг шиться???
midaff
Жалоб серьезных нету, только обороты иногда... Все работает. Расход около 7 литров. Наверное шиться пока не стоит.
