Обороты на ХХ после запуска двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обороты на ХХ после запуска двигателя вывод темы на печать
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:00
Проблема следующая: заводится без проблем хоть на холодную, хоть на горячую. Но если после запуска бросить газ, обороты падают, стрелка тахометра возле самой первой метки шкалы, двигатель начинает дергаться. Приходится держать обороты педалью газа (или подсос). Все это продолжается до момента, пока машина не движется, стоит проехать хоть 10 метров, обороты приходят в норму. С чем это может быть связано? И, главное, как с этим бороться?
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 19:31
Если эта проблема при пуске горячего двигателя после недолгой стоянки, то обороты низкие из-за переобогащения смеси, которое получается от скапливания паров разогретого бензина на входе в коллектор (бензин буквально кипит в поплавковой камере). Надо немного погазовать, сделав "продувку", и всё приходит в норму.
Если обороты низкие на холодном двигателе, то это уже обратный эффект, смесь надо обогащать "подсосом" до прогрева, как зимой.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 08:45
Среднего не дано? Не у всех же такая ерунда. Т.е. зажигание тут ни при чем, и это надо карбом регулировать?
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 08:55
И у меня так же.
Если постоит минут 10-30, заводится хуже, обороты минимальные. Метров 20 проезжаю, всё приходит в норму.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 18:30
besand76 писал(а):
Среднего не дано?
Дано - инжектор Smile
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 21:22
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214175
Тише едешь, дольше будешь от того места куда едешь
Моделист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
