Машине 3 года. Тормозная система. Посоветуйте плиз.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машине 3 года. Тормозная система. Посоветуйте плиз. вывод темы на печать
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 11:19
Всем доброго времени суток!!!
Вот решил поменять тормозную жидкость, т.к. авто уже прилично проехала 93ткм, ни разу тормозная жидкость (ТЖ) не менялась. Посему несколько вопросов:
1) Менять как написано в мурзилке? Может у кого свои способы?
2) Какую ТЖ выбрать? (чтобы можно смешать с заводской и ничего страшного не случилось и в морозы норм была)?
3) Какой объем ТЖ нужен? ( сколько литров, в мурзилке так ничего и не нашел, кто менял знает примерно, сколько нужно жидкости).
4) Какой будет эффект после смены ТЖ? стоит ли менять?
Всем заранее спасибо!!!
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:16
Доброго времени суток всем!
Вообщем машине уже 3 года, по сервисной книге пора менять тормозную жидкость. Но появилась мысля поменять еще торм. диски, колодки, шланги. Тормозные диски заводские уже протерлись достаточно серьезно ("выработка" с каждой стороны где-то по 1 мм). Колодки (LUCAS, поставил сразу как купил машинку) практически не стерлись (видать очень жесткие).
Так вот вопросы:
1. Надо ли менять диски?
2. Если менять диски, то надо ли ставить новые колодки?
3. Как проверить необходимость замены шлангов?
4. Менять ли задние барабаны/колодки? (пока не вскрывал, не смотрел, но вроде нормально работают)
Присматриваюсь к торм. дискам BREMBO 09.8903.14 вент.14''
, либо АТЕ 420142 вент. 14' . Колодки FERODO FDB-527 (красные).
З.Ы. Еще нашел диски БЕЛМАГ 14' вент (БМ12-3501070) - цена понравилась (760р.) . Кто-нибудь ставил такие? Как впечатления?
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:38
Диски лучше поменяй. И к новым дискам - новые колодки.
Брембо и красные Феродо - отличная пара, проверено многими.
Шланги - смотреть, по сроку рановато еще.
Задние - если не беспокоят, то и не трогай.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:39
Если жидкость потемнела то меняй. Смешивать ничего не надо, надо поочерёдно из контуров выпускать старую тормозуху (она тёмная видно хорошо) одновременно с прокачкой. Хватит пары бутылочек не помню они то ли по 250 мл или 300 мл. Кстати посмотри вначале будут ли штура на всех колёсах откручиваться, а то придётся в магазин бежать за цилиндрами если закисли.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:41
это в идеале, лучше пролить через систему литр.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 12:43
Кот Матроскин, спасибо.
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 14:23
1 - имхо, по мурзилке
2 и 3 - http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-16-primenyaemye-toplivo-smazochnye-materialy-i-ehkspluatacionnye-zhidkosti.html
4 - наверное никакой, будет тормозить, как положено Pardon Вообще, пора бы поменять, там уже наверное половина воды Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 15:34
Диски надо мерить по толщине, потом принимать решение о замене. Хотя по пробегу, думаю, уже пора.
Если меняешь диски, то и колодки поставить новые.
Шланги стоит поменять в любом случае.
Проверить, не текут ли цилиндры, если что - поменять.
Заодно можно и колдун махнуть.
ГТЦ и вакуум - по настроению.
ТЖ - РОСДОТ-4 синтетика.
Ручничок отрегулировать.
И будут тормоза как новые.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:51
я бы не был столь категоричен...
какого гогна сейчас только не купишь в магазинах Pardon
www.asgloom.narod.ru
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 23:53
Насчёт гогна прав, но поменять торм. шланги все таки стоит я думаю. У меня был случай на предыдущей двенашке, машине исполнилось три года, пробег 90 тык. поменял всё что требовалось на тот момент, шланги решили оставить, т.к следов растрескивания или отпотевания не было. Ну там сям ещё тык 10-20 отходят. Поехал за город и тут при очередном торможении слышу приглушенный хлопок и педаль проваливается. Сразу на обочину, смотрю левый передний потек... До дома 20 км, так потихоньку и добрался. Шланг лопнул по середине, причём трещина еле заметная была.
Stalker150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 09:41
А по поводу качества торм.дисков БЕЛМАГ что-нибудь скажите, господа?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:21
3 года - шланги менятьт самое время не раздумывая. Полюбому уже потрескались.
У меня через 3 с небольшим года после покупки новаого авто порвался один передний. Осчущения непередаваемые на скорости в потоке. Good
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:23
регламент 5 лет Pardon
хотя можно и махнуть конечно на всякий случай.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 15:51
регламент 5 лет
у меня немного не дождалась регламента и за месяц до пятилетия правый передний шланг лопнул. с виду был нормальный
как хорошо, что я всё-таки решил затормозить на желтеющий зелёный, а не проехать до следующего перекрёстка Smile
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 08:15
Если менять ТЗ как написано в мурзилке, то обязательно вывешивать задние колеса и разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов, путем вставления отвертки между пластиной и поршнем?
Можно ли поменять ТЗ ничего не вывешивая, стоя на земле?
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 09:12
Nsk
Бежать за цилиндрами всегда успеешь. Сначала нужно попробовать ударить по штуцеру (по резьбовой его части ближе к цилиндрику) молотком через тупой керн или другую "железку". Делать это надо аккуратно и метко. При этом штуцер повреждается , но после легко откручивается. Так что можно обойтись заменой только штуцера.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 10:29
Народ, а на каком пробеге обычно шланги у вас лопались?
А то у меня за 9 лет ни разу шланги не менялись Smile
Пробег сейчас 98 тыс. км.
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 10:34
у меня где-то на 86-87 ткм
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 12:09
у дядьки 2112. возраст почти 5 лет. при пробеге около 95 тыс. км. лопнул шланг.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 14:02
Машина 2001г.в., справа менял передний цилиндр и заодно шланг. Внимание: пробег 170тыщ и 8 лет. Шланг осмотрели и не нашли беспокойства! Но шланг слева тоже заменил, поставил ориг. Балаково РТИ.
А вообще по замене цилиндров и ВУ, не советую трогать то что работает!!!.
После смены задн. регулят. тормозов уже 3-й просится (работая в автомаг беру ориг, доверия нет, буду ставить фенокс алюмин.). А поменял по глупости, наслушался умников.
Совершенству нет предела
Sanek k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 14:16
ФОРУМЧАНЕ, так все таки
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 14:28
Можно стоя на земле с отвёрткой!
Jackal
Авто: зубило->матрёха->клеркомобиль (выплачен)-> кожа и пневма
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 15:30
А как ты доберешься до штуцеров? Из ямы?
Колеса вывешивают чтобы добраться до штуцеров, а как только ты поднимешь задние колеса, так регулятор отключить подвод жидкости к задним колесам.
Если регулятр давления отрегулирован нормально, на машине нет проставок, то когда она стоит на земле то подвод жидкости на задние колеса не блокирован.
Из ямы (на эстакаде) можно прокачать тормоза ничего не вывешивая, добраться до штуцеров можно и не снимая колес.
Но в любом случае лучше все-таки отвертку в регулятор вставить, это несложно.
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 16:14
Jackal
Спасибо за внятное объяснение!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 14:07
Вопщем поменял я диски, колодки, шланги. Проехал уже около 600 км на них. Тормоза работают замечательно, но при торможении очень шумят. Не скрипят, а громко гудят. Это пройдет?
Страница 1 из 2
