selukov
Не показывает стрелка на газовом баллоне, все время на "0", может кто знает вче причина?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Поплавок западает в баллоне скорее всего.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
На Белоруских мультиклапанах и не заедая не показывает.Полавок ходит,стрелка нет.Давно забил на это.
Итальянцы нормально себя ведут.
selukov
Все аппаратура made in italy.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
selukov только один выход, стравливать газ снимать мультиклапан и смотреть что там не работает. Там поплавок тяги шестеренки и магнит, на уличной стороне магнит со стрелкой и все.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
вот таже фигня, оборудование итальянское а стрелка неработает, пробовал стрелку сам шевелить в балоне поплавок двигается (брякает об стенки хотя может это и не он но чтото брякает глухо внутри)
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
У меня была такая фигня.Снял мультиклапан и обнаружил отвалившийся поплавок.Закрепил его проволокой теперь все ОК.Без разборки врядли чего определишь.
Александр-3542
oleg 053 а этот мультиклапан сильно геморно снимать? там вроде винты под спец ключ.
oleg 053
Особых сложностей нет.Сначала отвинчивашь трубки,потом мультиклапан.Ключ там шестигранный.Я использовал мебельный шестигранник.Можно и отдельно его купить накрайняк набор.Еще неплохо-бы прокладку под мультиклапан приобрести старую поставить не всегда удается(трескается от старости и пропускает).
Александр-3542
oleg 053 так газ мне кажется полностью выжечь не получится, придется его стравливать? как? просто трубки эти открутить и ждать пока выйдет?
oleg 053
Газ в баллоне состоит из жидкости и паровой фазы.Когда жидкость заканчивается машина некорое время может ехать на паровой фазе.Пары газа находятся под давлением,чтобы снять мультиклапан надо давление стравить открутив трубки.Жидкий газ надо выработать иначе задолбаешся ждать пока он испарится и выйдет через ослабленные трубки.
Александр-3542
oleg 053 ясна спасибо! а на сколько времени там работы примерно?
oleg 053
Смотря какая поломка.Хотя если газ быстро стравишь за час где-то управишься.Прокладку приобрети сразу чтоб потом еще
раз не разбирать.Удачи.
