замена масла в КПП без щюпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена масла в КПП без щюпа вывод темы на печать
don21091
Авто: ваз 21091
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 21:42
добрый вечер!!!!!!!!!!!У меня такая проблема хочу поменять масло а куда его лить незнаю Smile
url=http://www.ladakalina.ru/][/url]
don21091 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:04
Заливная пробка должна быть.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:06
сбоку есть пробка(онаже контролька уровня) через нее и заливаеш, нужно немного домкратить машину если кпп-5 чтоб залить побольше....
а сливная пробка около задней опоры силового агрегата...
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:10
Фтопку
don21091
лей через привод спидометра. нужно снять трос и открутить вал спида из коробки
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:23
Угу. Пока из сапуна не польется Smile
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 23:16
+1000, через ответствие привода спидометра.. Раньше сам мучился, потом с трудом снял привод, и туда... залить на 100 грамм больше.. Чем нибудь отмерять...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 01:48
А как слить старое?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Bismarck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 06:41
Я менял так:
1. Снизу открутил сливную пробку(это нижняя под ключ на 17), слил и завернул наместо.
2. Открутил заливную пробку(такая же как сливная, но находится выше), залил пока не начало выбегать, закрутил пробку.
3. Шприцом на 150мл(куплен в ветеринарной аптеке) залил ещё 100-200мл через сапун. Только в сапун надо заливать медленно.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:06
Отрезок бензо-шланга в 30-40 см, на конец воронку с подходящим диаметром. Шланг в замечательно входит в отверстие привода спидометра. Сапун должен быть открытым, а то долго заливать будешь. И если льёшь синьку, то возможно продавит сальники. Так что первое время смотри на картер коробки чтоб небыло подтёков. Обычно сальники приводов изнашиваются первыми
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:18
И еще вопрос по теме. Какое лить масло для 9ки первых выпусков? Погодные условия: минимум -1 максимум +45 градусов.
thrash
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:24
Я залил полусинь 75W-90. Условия от -30 до +35
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:41
Я просто варонку в отверстие привода вставляю и сверху в неё лью из канистры
don21091
Авто: ваз 21091
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 18:47
СПАСИБО Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 18:53
зачем?какова физика процесса? supercool
