тянет в право
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тянет в право вывод темы на печать
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 00:50
Недавно заметел что машину начало тянуть в право!
что делать, у кого такое было.
думаю 1. сделать балансировку колес 2. развал схождения.
но если не поможет что еще смотреть?!
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 01:51
BUDWAIZER
Зёма правильно думаеш , это уже проходили .
1 балансировка
2разввл
Если че не так то тебе на развале скажут что делать и менять . Удачи.
САРАЙКА ЭТО КРУТО
True сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 02:55
ну сделал я балансировку (специально спросил чтоб посмотрели не гнутые ли диски - всё нормуль), развал (по циферькам всё в норме), и накачал колёса... и толку 0 ! тянет и всё...
в подвеске новые стойки,опорники, усы,наконечники,шаровые....
я уже не знаю чо делать ((( раньше не тянуло блин (((((((
сайлентблоки может быть? какие?
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 03:13
Может балка задняя кривая чуток?
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:08
рулевая рейка. У самого такая же проблема была. Решил подтяжкой болта на рейке.
Lithium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:47
решал такую проблему 2 дня с развальщиком вместе после замены передней подвески....все вроде нормуль но машину реально влево тянуло...вче вечером поменяли местами два конеса переднил - все прошло..усправляемость на высоте
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Slavunchik_88
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 19:02
Смотри кастор, у меня тож такое было!!!
Slavunchik_88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 19:05
где этот болт находится??
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 23:27
да и мне интересна чаво за болт... думаю конешно что имелось ввиду гайка упора... но она же гайка а не болт ((((
неа, не рейка это у меня!!!! забыл написать что и рейка тоже заменена ((((
а вот кастор проверим... спс....
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 23:31
кстати, у меня с правой стороны регулировочных шайб накладено больше чем слевой стороны.... я даже не знаю кто и когда мне туда наклал их)) это может быть причиной? но развальщики молчат..((( говорят всё в норме блин((((
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 12:47
кастор что такое?
еще вопрос есть. 55 000 км пробега, не разу не менял в ходовой не чего. межет наконечники стоит поменять или еще что нить. может изза них в право тянуть начало.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 14:47
BUDWAIZER писал(а):
кастор что такое?
Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19'. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/15-38ee6~1.jpg
При увеличении кастора машинка идет как по рельсам, но усилие вращения руля на месте возрастает, увлекаться особо не стоит, все хорошо в меру. При регулировке сход-развала если хочешь и кастор изменить - дополнительная наценка.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 16:41
спасибо за ответ
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 20:01
У меня кастор проверили, оказлось что левое колесо угол немного меньше , убрал шайбу стала как порельсам, кста развальщик предупреждал что будет тянуть вправо, так и было, просто времени было мало сказал что сам зделаю и зделал, блин сейчас рулить одно удовольствие, и никуда не тянет.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 23:06
давление в колесах первым делом смотреть чтоб одинаковое было
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
