alex_babaskin
Авто: 21104
Кто разбирал и видел как устроен воздуховод...?
упала утром на повороте туда флешка, которая лежала на торпеде....а она ой как нужна сегодня??
кто может подскажите самый быстрый способ ее извлечения...думаю конс трукция такова, что у многих туда что нить падало..
напрашивается магнит на нитке! пойдет?
!Lnur
А флешка железная? сомневаюсь что магнит притянет пластмассовую.
Если упала по центру торпеды (а сбоку вроде и падать некуда) то могла уже спрыгнуть в печку, врядли безразборно удастся её вытащить.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Если железка на USB-разъеме есть, то привязывай к проволоке (алюминиевой, медной) магнит и вытаскивай. Я привязывал кусок магнита из жесткого диска, там они очень сильные (редкоземельные). У меня болтик с гаечкой М5 неделю там ездил, в низ в подножный туннель не падал. Снаружи разобрать, думаю не реально, но как на форуме пишут, встречаются гинекологи...
Попробуй решеточку, под которой шпильки крепления панелей, снять. маленькие сверху слева и справа. Может проволокой выгонишь флешку куда нибудь.
alex_babaskin
Авто: 21104
флешка полностью железная...
но вот магнит я туды опустил на нитке капроновой.....так он там где то так прилип, что не отрывается...нитка крепкая очень тяну сильно...пока магнит там....
я так понял там вогруг металла много и магнит прилипает везде....не опускается...
только что пробовал электромагнит...намотали на стержень провод о.26 мм....короче тоже ерунда какая то....не получается....
просто проволоку не выходит засунуть...то стекло мешает....то воздуховод толи изгибается то л ихрен его поймешь...
еще и стекло мешает...
мож кто знает как там они устроены?? форма? я так думаю они должны изгибаться внутрь салона и подходить и узлу где направление потоков регулируется?
как торпеда разбирается? снимается ли только ее верхняя часть?
я на работе ..инчструмент в принципе есть...а мурзилка в гараже...а инфа с флешки нужна
Кот Матроскин
торпеда разбирается только снятая, к сожалению.
alex_babaskin
Авто: 21104
Кот Матроскин
ну ты и обрадовал((((( а я уж думал можно верхнюю часть снять?!
я посмотрел картинку..http://automan.by.ru/vaz/010/otop.shtml
судя по всему флешка в №8
вот по идее можно туда долезть, если нять печку, то рукой из моторного отсека....печка снимается по притыренному! торпеда еще хуже?!?? не снимал
мож у кого есть еще идеи?
ifind
Авто: рено меган 2
Скорее всего флеха либо в печке щас, либо упала в "ёлочку", которая в ноги воздух яко бы подводит...
ifind
Авто: рено меган 2
Печка разбирается просто из-под капота, когда делал первый раз у меня на это ушло часа полтора (собрать-разобрать)...картинка ваша для старого отопителя, щас всё несколько иначе там устроено..
alex_babaskin
Авто: 21104
Romychs писал(а):Попробуй решеточку, под которой шпильки крепления панелей, снять. маленькие сверху слева и справа. Может проволокой выгонишь флешку куда нибудь
вот этого я не очень понял?!
alex_babaskin
Авто: 21104
ifind
если есть, покажи картинку нового отопителя..
я слышал стук примерно в середине торпедо когда она упала....думаю , что если бы она свалилась вниз, то это было бы слышно?!
с чего тогда начинать?
снимать все торпедо? или с печки?
а если вниз упала? тож разбирать?
ifind
Авто: рено меган 2
Новый отопитель от старого отличается внешне мало...короче, на новом, из под капота, под жабо (если его снять) видно двигатель вентилятора, он стоит вертикально, ближе к правой части авто...разбирается всё из под капота довольно легко...
Сними центральные дефлекторы на панели в салоне, вооружись фонарём хорошим, там видно будет заслонку печки и заслонки распределителя воздуха...погляди там всё, при включенном зажигании покрути ручку регулятора температуры сауо чтобы заслонка так встала, чтобы дно печки видеть (то бишь радиатор её), это поставить температуру на макс надо... но если флеха на радиаторе лежит или рядом то скорее всего ей уже трындец...
Ещё одно, если в поворотах ничо внутри панели не катается туда-сюда, значит флеха либо в печке, либо внизу, либо застряла где то...мож слышно что она где то побрякивает? Хотя если побрякивает весь салон то нифига не слышно будет...
alex_babaskin
Авто: 21104
я печку снимал на приоре...знаю как.....но торпедо никогда...думаю можно ли будет залезть туда рукой через дырку?
хорошая идея посмотреть через центральные вентилляционные отверстия?! наверно пойду на обед и посмотрю с фонарем!
меня очень интересует сам воздуховод...какую онимеет форму и изгибы...фото бы посмотреть...уцда она могдла упасть с большей вероятностью
или пойду намотаю электромагнит меньшего размера!
ifind
Авто: рено меган 2
Вот не могу найти фото разобранной панели, сам когда проклеивал фотал не всё, там в воздуховоде от стекла направляющие сужаются к распределителю воздуха (две заслонки за центральным дефлектором)...а далее идёт сразу книзу прямая почти ёлочка в ноги, в ней три туннеля, по центру (выходит сразу в центр тоннель, видно если снять кожаный чехол у ручки кпп), один справа к пассажиру, один слева к водителю в ноги, их видно отлично если откуртить два щитка в ногах внизу справа и слева, они закрывают ЭБУ, ПАС-4 и тд, держатся каждый на двух винтах...
Romychs
Что-то сомнительно, чтоб она в печку улетела. При поворотах издает звуки?
Я тебе советовал проволоку, меднуб или алюминиевую, нафика туда совать нитку? Железа там нет, только скобки небольшие стальные.
Положи руку слева от приборной панели, пальцы будут около маленькой решеточки, справа есть такая же. Засунь туда проволоку, пошуруди, вдруг на флешку наткнешся.
Может у тебя панель не такая как у меня? У меня обычная, не евро, по две кнопки слева и справа от приборки.
Ну и центральные заслонки вытащи, как советовали, только как там не крути, рукой не залезть.
ifind
Авто: рено меган 2
Рукой не залезть, но хоть поглядеть можно, вдруг будет видно где и что...
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
У меня туда пачка жвачки упала.
Вроде особо не мешает, боюсь только расплавится, залепит там че-нибудь
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
чтоб всякое туда не падало, надо полочку ставить....видок не очень..зато практично
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
щя флешка болтается или по полочке выше гофры (гофра это сами ставили в оригинале ее нет) или уже провалиласт в распределитель к заслонкам, а потом могла и еще ниже в елочку
попробуй снять решеточки 5 и крутни машину на ровой свободной полщадке влево или вправо (смотря в каком повороте туда прыгнула флешка) что бы центробежной силой флешку переместило как можно ближе к стойке , а там уже колдовать через решетки , это если она не упала в блок заслонок или в елочку.
alex_babaskin
Авто: 21104
фото отличное.
флешка упала в ламый левый прорез решетки под стеклом...при резком правом повороте съехавши туда с площадки через всю торпеду....
очень похоже что она действительно на так называемой этой полочке где то лежит...
решетки №5, это те маленькие, что под симим стеклом?
через центральные решетки, сняв их, и сняв механизм, удалось залезть рукой на сколько это возможно....и скорее всего если я правильно поняло назначение каналов флешка бы упала в печку чем в елочку, так как последняя закрывается нижней заслонкой и находится ближе к центру салона...а решетка верхняя как раз над подводом печки..
ifind
Авто: рено меган 2
Вот если бы автору удалось взять где-нить на время эндоскопический аппарат (коорым в желудке глядят врачи, например), то всё было бы легко и просто...
alex_babaskin
Авто: 21104
)))) и где ж его взять...
в аптеке что ль на прокат или у врачей за пузырь?))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
лежит две зажигалки и ручка. сегодня монтажнной пены залил..ю. все не шумит
-makar-
creepjacklamer писал(а):. все не шумит
а как начнутся холода появится тема "не греет не дует"
alex_babaskin
Авто: 21104
вчера часа 2 мучился пытался достать ее.....она , я уверен, ни в печку, ни в короб с заслонками не падала, а так и лежит под щелью воздуховода....там куча всякизх выступов и неровностей, которые мешают ей двигаться поперек машины....и крутнуть машину по кругу не помогает ей сместиться......
пытался вытащить электромагнитом...
сегодня попробую сделать новый...так как вчерашний неудобен габаритами...
Tolyan2006
ты ее хоть видишь через стекло. Если да, то, ИМХО цанговый захват (тросик такой с одного конца, как шприц, с другого- цанга) поможет выловить. Есть в продаже в ОБИ и БИБИ (даж стихами чота).
