В общем так, когда я начинаю разгон плавно, то после 40км\ч начинает (можно и так сказать) "петь" легкое "ууууу", не скрежет (мне это больше напоминает эффект Шимми, низкочастотная вибрация с примесью высоких тонов), когда я превышаю 60 пропадает. Так же когда я включаю нейтральную скорость на скорости более 60 ну скажем 65, и машина начинает катится плавно замедляясь, то как только стрелка становится ниже 60 (~58-59) начинается отчетливое (пение при этом передачи выключены). это первое что не нравится)))
Второе, я не знаю связано или нет с первым.
К примеру выезжаю со двора на дорогу, поворачиваю резко руль влево на месте и топаю. раздается отчетливый стук. Пока стояли старые гранаты, было тарахтение, а сейчас с новыми отдельные удары.
Тяги рулевые пошатал из-под капота, они ходят конечно т.е. видно смещение их в пространстве когда качаешь, но я думаю что они немного то качатся должны они же гнутся немного, они же металл))) (или не прав?). но такого чтоб их колбасило как будто они сломаны не наблюдал.
Удары могу позиционировать как спереди.
Проверил глушитель, он не болтается, так что бить об дно не может.
Гранаты внешние новые, заменены на прошлой неделе, подшипники ступиц новые все по кругу менял когда только появились все эти неприятности, но ничего не поменялось. В коробках не разбираюсь вобще, по этому может не совсем корректно задал вопросы.
Может ли это быть неисправность внутренней гранаты, или же может блок сетелитов, или же где то еще неисправно, и вобще товарищи, подскажите на сколько я постепенно попадаю в рублях? Мне коробку менять не придется?))))
Да, забыл все вышеперечисленное (может и совпало) началось после поломки и замены сцепления в сборе.
