И что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И что делать? вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:31
Решил форсунки почистить на 9-ке, снял рампу, снял форсы, почистил, стал вставлять всё это дело обратно и.....на тебе, вообще нивкакую. Резиновые уплотнители совсем обратно не хотят. Думаю, дайка я рессивер отверну, там и удобнее будет уплотнители обратно запихать...вродь всё отвинтил, и он нифига не сымается, здорово засел. Ктонить может че посоветовать? Мож и не снимать рессивер, так как нибудь?
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:41
Рессивер прикрутить, колечки смазать моторным маслом и будет тебе счастье! Токо сгоняй за новыми колечками, эти ты наверняка убил насильными втыками... Smile
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:48
Ну а как лучше, чтоб не сильно рампу поколечить? Мож сначала эти кольца вставить в двигатель потом форсы надеть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:49
менять на новые
Flyman
тосол вроде сливать надо.
значит не всё
ivan-ivan
ресивер вообще оставь в покое.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:50
всё прекрасно заходит но под определённым углом.
нет
read
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 10:57
Ток не понятно, на конце форсы есть уплотнительное кольцо - маненькое такое и вот собственно тот уплотнитель с которым я мучаюсь. Зачем тогда маленький?
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:09
Если будет удобнее, то снимай конечно. Все открути и деревяшкой постучи чтоб он с места сорвался (прокладку под ним потом глянь).
значит не всё
Тосол сливать не надо. Никаких труднодоступных мест крепления у него нет, но глянь может и правда чего не открутил.
Колечки менять если только явно видно, что они надорваны или с задирами. А так:
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:11
Спасибо, попробую ченить сбацать седня вечером
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:13
они дубеют и при попытки впихнуть их на место рвуться, а поймёшь это только когда соберёшь всё и увидишь ручей из под форсунки.
read
goon103
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:17
Значит мне уже раз 5 повезло на моей семерке и раз 10 на не моем Пежо 206.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:00
Прошел до магазина спросил эти уплотнительные кольца - нету....есть маленькие-на форсунку, сверху и снизу надевается, а той большой нет, которая фиксирует форсунку в корпусе двигателя, их нет и не бывает...мож я че не правильно понял....
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:01
судя по всему нужно фотки выкладывать...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:24
Я сначала форсунки в блок ставил, а потом на них рампу одевал, и колечки маслом смазывал.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:33
Это понятно, на форсунке у меня 2 маленьких круглых уплотнительных кольца, и еще один широкий уплотнитель, светлая резинка такая....вот он и не влазит....может и не надо его туда?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:43
У меня бошевские форсунки, там по одному колечку в блок и к рампе, так что хз.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:48
чё я не посмотрел когда снимал....
