CxT
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2003 год
Оторвалась шляпка болта крепления колесного тормозного цилиндра, большая часть болта осталась внутри, скотина чтоб его ведь до этого и Втшкой поливал и стучал...кароче что делать ибо он видимо неслабо "прикипел"? Слышал в таких случаях высверливают только кто-нить объясните поподробней и по шагово как что делать...с фотками было бы вообще загляденье
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
сверло бери по меньше и вуячь. Со всей пролетарской ненавистью))
CxT
Просверлю будет дырка, чем мне выкрутить то остатки?
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
бери следующее размером поболее, и высверливай по дырке, потом - мечик, и вуаля болта как не бывало...
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
СхТ А не легче купить новый целиндрик, чем заниматься этим гемором с высверливанием
x-soft
Авто: 21103 2001гв
GAMER писал(а):А не легче купить новый целиндрик
руб 150 цена
CxT
Ага, а старый вместе с остатками болта и резьбой выдернуть, вы бы хоть посмотрели о каком болте я спрашиваю
CxT
ЭТОЯ
Метчик, его в дырку вставить и против часовой, дрелью выкрутить что-ли?
GAMER
CxT писал(а):Ага, а старый вместе с остатками болта и резьбой выдернуть, вы бы хоть посмотрели о каком болте я спрашиваю
Этот целиндрик крепится 2 болтами М6, или я чёто не допонимаю
sveinung
да херачь пока от старого болта ни чего не останется. вот и вся делов.
если чо, потом новым болтом резьбу нарежешь.
CxT
GAMER
Да, ну и как мне поможет покупка нового цилиндрика, если для снятия старого мне нужно этот болт вынуть
sveinung
Только новый болт тогда больший придётся брать по диаметру...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
CxT
CxT писал(а):вы бы хоть посмотрели
Куда смотреть ? ))
Резьба в самом цилиндре
Открутить второй и все
CxT
x-soft писал(а):Открутить второй и все
В смысле открутить второй? Второй болт уже откручен, первый - сломана шляпка, по твоему цилиндр должен уже мне в руки упасть? Почему же тогда не падает и не вытягивается простым усилием?
Ладна, завтра на свежую голову ещё посмотрю что к чему, а то сёдня всё случилось перед моим завершением пребывания в гараже, был уставший может чё не доглядел
x-soft
Авто: 21103 2001гв
CxT
x-soft
Ты думаешь трубка клапана прокачки откручивается, а вообще тогда проще по трубке и вдарить чтоб цилиндр выбило, но это при условии что резьба ТОЛЬКО в цилиндре, надо посмотреть... А менять то я как раз и лез
x-soft
Авто: 21103 2001гв
CxT
я про трубку которая рабочая ))
а не про клапан прокачи, а вообще существует ключ разрезной .. им легче откручивать штуцер прокачки.
Резьба только на цилиндре .. внимательнее смотри ... через дырку в так называемом щите он со свистом пролетает и вкручиваеться в цилиндр ))
CxT
x-soft
Ладна разберёмся, не понял правда про какую ты трубку говоришь (тормозной шланг чтоли)... Штуцер откручивать не вижу смысла, зачем мне бить снизу только если от битья по штуцеру цилиндр не вывалится, то да придётся снизу...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
CxT
x-soft
Тормозная трубка, да, малёк понятия попутал, ну с ней то у меня проблем не возникло...я вот не помню есть ли резьба на щите тормозного механизма или она только на тормозном цилиндре...это завтра посмотрю и решу что делать, а вообще спасибо за предложения
x-soft
Авто: 21103 2001гв
CxT писал(а): есть ли резьба на щите тормозного механизма
Нету ))
Представь .. резьба в щите и в цилиндре .. их они хрен прижмуться друг другу если на виток пропустишь .. этыж гемор ))
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
бери ключ разрезной для отворачивания тормозных трубок,втавляй на торм.трубку-но трубку не откручивай можешь её свернуть,а крути торм.цилиндр относительно трубки
x-soft
Авто: 21103 2001гв
CxT
ну ты че там ?
Жив ?
йа беспокоиццо
CxT
Ага, живой, и не стоило то мне паники поднимать, вот что значит косяк под конец работы, когда устал не только организм, но и моСк!
Просто вдарил слегка по цилиндру с другой стороны и он благополучно упал ко мне в руки вместе с остатками болта в нем
Проблемма была только 1, не нашёл болта шестерки нужно длины, в магазах какой то дефицит, как при совке, пришлось длинный присобачить + пара гаек
Усем спасиба!)
alex_babaskin
Авто: 21104
есть штука такая , называется экстрактор или вывёртыш по нашему..они на метчики похожи, толлько резьба там левая, металл каленый сильно и шаг резьбы крупный...
высверливаешь отверстие в твоем обломке немногим меньше самого тела...предварительно накернив хорошенько..обьычно сверло сползает с металл обломка и сверлишь уже тело...
затем этим вывертышем с помошью гаечного ключа удаляешь остаток больта
