Капиталка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Капиталка вывод темы на печать
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:51
Smile Доброго времени суток у меня такой вопрос как ВАЗ 21093 ставиться двигатель сняли мы его вместе с КПП а ставить обратно эту связку не охота. Для двигателя там всего один кронштейн. капремонт делаю в первый раз может кто уже сталкивался может подскажет как облегчить эту процедуру
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 12:05
1 вар: Обвязываешь тросом двиг прям за поддон. Цепляешь на лебедку - поднимаешь. Подкатываешь под него машину - опускаешь двиг.
2 вар: Цепляем авто за передок к лебедке и поднимаем вверх. Подпихиваем двиг вниз - опускаем машину.
3 вар: Если здоровье позволяет и времени нет, то руками сверху (без ГБЦ вообще ерунда).
Выбор варианта зависит от условий, в которых происходит ремонт.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanchiK
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:36
без лебёдки будем делать
но проблема в том что дрыгатель даже без ГБЦ весит много и один кронштей его не выдержит а ещё 2 на коробке
Atomic-DM
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 15:04
ставь тогда вначале коробку. а потом вниз протаскиваешь блок , а дальше при помощи перевки и доски двое людей поднимают, а третий направляет его и стыкует с коробкой. Если очень повезет, то можно и вдвоем ставить.
последний раз ставили вдвоем с парнем - подтащили блок под машину. проснули под него доску и методом рычага поднимали доску, потихоньку подкладывая упоры(домкраты, кирпичи, доски). в итоге блок поднялся на уровень коробки и мы его придвинули и закрутили.
Мой блог о тюнинге зубил www.atomic-dm.ru
Моя тусовка по вопросам ECU www.ecusystems.ru
Atomic-DM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 15:15
без подьёмника вкрячиваю движок сверху без проблем. двигло без головы, вообще без всего навеса, голый блок с ЦПГ.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:18
Всё-равно удобнее вывешивать передок и подкатывать движок в связке с КПП снизу. Потом передок опускается, цепляется левая опора и на веревке двигатель за поддон поднимается и подвязывается к доске на чашках или на крыльях. Цепляется передняя опора, потом задняя. Всего и делов Smile
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
