Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Какой поставить? Калиновский/приоровский ВУТ или от Торгмаша?
Oreon
перед - 14 вентилируемые, зад - барабаны
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
торгмаш, либо лукас от реногора
Oreon
Oreon писал(а):Калиновский/приоровский ВУТ
а как ты калиновский аля приоровский хочешь воткнуть разве что с помощью кувалдометра и мата
, а по сабжу Торгмаш или заводской ДААЗ главное чтобы не палево а работать будет всё одинаково.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dranik писал(а):Торгмаш или заводской ДААЗ главное чтобы не палево а работать будет всё одинаково.
я бы не сказал.. торгмаш по-приятней при торможении
лукас говорят ещё лучше, но на 14 тормоза и торгмаша хватит
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
#МиХа# писал(а):я бы не сказал.. торгмаш по-приятней при торможении
Все ВУТы одинаковые, только настроены по разному, и в конечном счете на тормозном пути мало сказывается.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Oreon писал(а):Какой поставить? Калиновский/приоровский ВУТ или от Торгмаша?
Калино/приоро будет лучше, короче и мощнее торгмаша, но треубет рук не из попы и переходников. Торгмаш будет лучше и мощнее стока, ничего не требует, но слабее чем Калино/приоро.
Jursa
Kirill111 писал(а):Торгмаш будет лучше и мощнее стока,
И чем он лучше и мощнее? Ведь это тот же сток, чутка переделанный.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Jursa писал(а):Kirill111 писал(а):Торгмаш будет лучше и мощнее стока,
Так и есть, переделанный сток. По ощущениям после установки - гораздо мощнее стока. Сам не понимаю почему.
X-POWER
Если бюджетно и без гемора + информативность - ТоргМаш!
Если мощнее на пиковых значениях, то Шнива!
Последний актуален для 15-16 катков.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Мне тоже предстоит замента ВУТ, старый стал шипеть при заведенном двигателе.
Сколько стоит Торгмаш????
Как поменять?? ГТЦ отодвигать на трубках??? или снимать придется?
X-POWER
1400-1800
Откручиваешь ГТЦ от ВУТа...отодвигаешь....трубки с ГТЦ не снимашь.
Женя 21063
X-POWER писал(а):1400-1800
Откручиваешь и отодвигаешь....трубки с ГТЦ не снимашь.
пасиб.... А шток там на ВУТе тож вроде регулировать нужно???? или на новом будет стоять шток как надо?
X-POWER
Женя 21063 писал(а):X-POWER писал(а):1400-1800
Шток выставлен в соответствии с тех требованиями 1.25мм....а что там в ГТЦ, какое углубление и отклонения от нормы, это уже на совести изготовителей того же ГТЦ.
Но в целом...обычно всё в пределах нормы....регулировка редко требуется.
Kirill111
Kirill111 писал(а):Калино/приоро будет лучше, короче и мощнее торгмаша
это на под сознании ИМХО а так у приорки и калинки ВУТ неособо разнится с нашим ,дело тут в совершенно другом ГТЦ изза этого у приорки и калины тормоза лутше в разы по сравнению с нашими.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Подсознание тут непричем, дело в диаметре диафрагмы. У калины она существенно больше чем у стока 08. Отсюда и пиковая мощность больше, причем в квадрате от разниц диаметров.
Kirill111
может и так но и ГТЦ далеко не от самары тама ставят .
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это само собой
Jursa
Kirill111 писал(а):По ощущениям после установки - гораздо мощнее стока. Сам не понимаю почему.
Да, из-за изменненой характеристики, он вначале нажатия на педаль давит сильнее, чем сток. Хорошо это или плохо, сложно сказать.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Dranik писал(а):Kirill111
Тока там еще и АБС стоит.....вы про это забыли...
SRGK60
Женя 21063 писал(а):Мне тоже предстоит замента ВУТ, старый стал шипеть при заведенном двигателе.
ВУТы Торгмаш не производит,и никогда не производил.....
X-POWER
SRGK60 писал(а):Женя 21063 писал(а):Мне тоже предстоит замента ВУТ, старый стал шипеть при заведенном двигателе.
Вы повторяетесь, при том с завидной регулярностью )))
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3729615&highlight=#3729615
А посему, не поленюсь и тоже повторюсь )))
ВСЕ ВУТЫ ДЕЛАЮТСЯ НА ДААЗе !!!
Будь то хоть сток на ВАЗ, Калина/Шнива, в том числе "ТоргМаш".
Последний, есть не что иное, как мелкосерийное производство, в одном ряду с карбюром 21083-08, 21083-90 на РПД, всё та же оптика альтернативная 08-10 (задние фонари)...и проч девайсы под заказ.
А то что бренд "ТоргМаш" - маркетинговый ход всего лишь и плюс взаимная договорённость.
SRGK60
X-POWER
Да,но только вот ТоргМашевцы об этой договоренности ни слухом ни духом....
X-POWER
SRGK60 писал(а):X-POWER
Ну лишь бы чего нить ..... )))
Какие "торгмашевцы" не знают.....
фамилии КОНКРЕТНО ????????? )))
зы...если и черпаете где-то там "бизнес-инфу", на форумах "тюних-ларьков" отдельных,
пока не знаете и не уверены на 100% в этом ЛИЧНО, оставьте при себе, познания в сей теме ))))
Последний раз редактировалось: X-POWER (21 Июля 2009 23:50), всего редактировалось 1 раз
Oreon
О, столько коментов! спс=) Торгмаша на 14 хватит или лучше всё-таки от реногора или приоровский/калиновский? От шеви-нивы не хочу, долго запихивать...
