gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
помогите определить и диагностировать звуки под капотом.
вообщем первый звук ето какой то небольшой металический скрежет при старте(как от ржавого велика с ржавой цепью), и если катиться с не доконца отпущенным сцеплением, звук сохраняется. как только чуть газанул, сцепу отпустил - звук исчезает полностью. трогается вроде нормально, сцепа не буксует. менял месяца полтора назад на крафт, менял сам, центрировал. вроде бы и забить но в пробках сильно напрягает. вчера дак ездил по дворам часов 5 дак скрежет под конец конкретно так усилился, но потом опять стал как раньше.
второй звук судя по всему из мотора. четче всего его слышно когда едешь на 4ой 1500 оборотов, газ в пол и из мотора какое то металическое бряканье цоканье стрекотанье. слышно довольно хорошо. в других диапазонах тоже бывает слышно, но по меньше. клапана болтаются?
есть идеи?
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
1.очень похоже на выжимной подшипник. хреново смазали когда сцепу меняли. в принципе можно и не париться
2.звенят пальцы. может бензинчик паленый попался?
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
и еще. а нафига на 1500 переходить на 4 и давить гашетку в пол?
тебе машинку не жалко?
gg_omg
Dmitriy_37RUS писал(а):и еще. а нафига на 1500 переходить на 4 и давить гашетку в пол? тебе машинку не жалко?
бенз как обычно лукойл, вроде нормальный.
так ездить не езжу, кроме редких затупов, ехал так сугубо для экспыримента и определения звука.
