Скрип педали сцепления при нажатии!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип педали сцепления при нажатии! вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:28
За 2 года решил очень много проблем этой машины:)
Но уже 2 года борюсь с проблемой скрипа педали сцепления при нажатии. В сухую погоду скрипит меньше, в дождь - больше. Понимаю, что было уже на форуме.
Уже заменил 2 тросика, пробовал смазывать разные места в целом механизме. Разбирал блок педалей.
Но такой вопрос - там на вале, на котором висят педали, есть такие круглые пластмаски. Они треснутые. Думаю, причина в них.
Хочу поискать их на авто-базаре - как они называются чтобы объяснить продавцам?
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:03
Andriy01 писал(а):
пластмаски
которые
gpn
на рынке: - у меня сломалась ЭТА... (показывает согнутым указательным пальцем) на двери... - мужик молча кивает головой, копается в ящике и высыпает защелки - выбирай.
IMHO и только IMHO!
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 18:48
Хочу поискать их на авто-базаре - как они называются чтобы объяснить продавцам?[/quote]
Они не треснутые,а с разрезом.Технологическая фигня.Могут быть просто изношеные\в диаметре\.Попробуй поменять
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 21:07
Думаю все это не поможет. nea
Эт уже само сцепление
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 21:18
скрипит где написал автор обычно.
смазал литолом. стало тихо. лучше графитки положить
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 21:25
А чем вобще определяется усилие нажатия на педаль? Т.е. что оказывает сопротивление?
З.Ы. Сел тут недавно в лачете и обалдел, там педалька вобще невесомая. Конечно это может быть неудобно, потому что нога в буквальном смысле может оставаться на весу. Но меня в ладе сцепление напрягает. Тяжелое.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 13:44
Ars Longa
гыгы, в наших машинах тросиком без усилителя сделано выключение сцепления, усилие на педали - это преодоление усилия пружин в сцеплении
я вот тока не понял нафиг тросик, была же гидравлика...
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 14:37
Была такая же байда. Скрипела постоянно пружинка под педалью, смазывать было лень. Забил. После замены сцепы скрип пропал.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 15:03
раз уж сцепление, то вот какой вопрос ещё
иногда 2-я передача включается с хрустом, опасно, но включать то надо, и если ЗХ потихоньку включать то тоже слышен звук дребезжания шестерен
грешу на сцепление, надь бы тросик подтянуть
Adelko
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 10:36
Feanorrus, у меня раньше была шаха, тоже сцепление особо не радовало мягкостью (хотя знаю что переделывают под помягче). Однажды у меня один из цилиндров потек, не помню уж какой, толи ведомой толи второй который и у меня таааааакая мягкая педалька стала, я прям прибалдел. Правда пришлось на следующий день в сервис, а то отказало оно.
А чем объясняется мягкость некоторых устанавливаемях сцеп (говорят вот Валео непалевный ужась как хорош) ? только разными конструкциями и разными усилиями по пружинам?
Может есть смысл колхозить "противопружнку" в районе вилки для снижения усилия?
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 10:44
Ars Longa
эт да, опасность гидроприводов в разгерметизации
хотя оставим конструкцию наших тазиков конструкторам наших тазиков
Adelko
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 10:56
Да с чего это. Они над ними уже поизголялись. Теперь наша очередь Smile И вобще я за него свои кровные отдал. Теперь че хочу то с ним и сделаю. Гусеницы всегда мечтал может приделать.... ROFL
