Taffer
Авто: Focus2 5HB 1.6 AT, Fusion 1.4 MTA
Добрый день.
Прежде чем ехать в сервис, хотел бы проконсультироваться по двум проблемам своего ВАЗа.
1. При включенных ближнем свете, вентиляторе отопителя и вентиляторе радиатора, если стоять на месте,
начинает немного моргать подсветка. Напряжение сети (по MK) 12.6-12.8В,
когда едешь (обороты 2500-3500) напряжение 13.1-13.6 и ничего не моргает.
Стоит музыка + 4-х канальный усь (4X60 Вт), но на напряжение вкл/выкл музыки не влияет никак.
2. При разгоне, иногда появляется свистящий звук (типа того, когда автобус-Икарус разгоняется) в тон оборотам двигла.
Что делать?
RS_2108
Поменяй таблетку или/и щетки на генераторе.
Taffer писал(а):Добрый день.
Что делать?
Щетки и таблетку проверить конечно, надо, но не исключено, что и сам генератор балдит (обмотка умерает)- у меня такое было на карбюраторной 8-ке. Прошло с заменой генератора на Венгерский.
Taffer
Alexander_2113 писал(а):Щетки и таблетку проверить конечно, надо, но не исключено, что и сам генератор балдит (обмотка умерает)- у меня такое было на карбюраторной 8-ке. Прошло с заменой генератора на Венгерский.
Рановато ему умирать,
машине пол-года, пробег 10000 всего.
slawa
попробуй когда при разгоне появиться звук
остановиться открыть капот и послушать откуда доноситься звук
если генератор шумит потрогай руками через щели сильно ли нагреваются элементы внутри а там дальше смотреть.....
на прошлой неделе у меня задымел генератор был также звук в такт
двигателю но горел индикатор на панели неисправности зарядки.
дыму было ......
Grown
Авто: 2115 была...
Думаю шум от перетянутого ремня ГРМ. Обычно сильнее на прогретом двигателе.
