Помогите! Уже совсем незнаю что может быть!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Уже совсем незнаю что может быть! вывод темы на печать
Denis_O
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 15:58
Появился звук, когда едишь где-то начиная с 60 появляется звук, чем быстрее тем громче звук! Если руль повернуть чуть влево звук пропадает, а чуть вправо опять появляется, причем руль не бьет, а звук напоминает как будто то колесо не круглое а овальное, и вибрация передается на кузов с левой стороны! Уже не знаю что и думать, колес перепробовал кучу, думал может от подушек двигателя, заменил с лева была порванная, заменил шаровую, проверил все сальники, все целые, теперь вот думаю может гранату поменять, хотя не уверен, подскажите что это может быть!!!!! vst vst vst
Denis_O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:00
А может ступицу погнул? Хотя тогда была бы вибрация на руль...А как это - овальное колесо на звук о_О?
Амер-кий форум.Спрашиваешь-тебе отвечают
Израильский форум.Спраш-ешь-тебе задают вопрос
Русский форум.Спраш-ешь-тебе долго расск-т какой ты му*ак
M_D_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew_D
Авто: ВАЗ 21114, 2008г.в., 1,6v 16кл.; ВАЗ 21093 1993г.в. 1,5 карб.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:01
Может подшипник ступичный шуметь, а что за машинка? - заполни профиль..
Andrew_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_O
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:04
2110, 2000г
Denis_O
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:07
Не знаю как объяснить, но по ощущениям именно овальное, самое главное что сильная вибрация на кузов передается и звук ритмичный! Поэтому и мысль пала на гранату внешнюю, но сегодня думал менять пытался шевелить а вал мертво сидит, люфта никакого нет
M_D_P
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:15
В ямы залетал? Посмотри ступицу, у меня было такое - при аварии ступицу слегка погнул...
Denis_O
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:18
Может быть, звук уже давненько!И не могу вспомнить когда появился cry Все финансово не получалось, а тут взялся и тупик.
А у тебя звук постоянный был? Или то же от положения руля?
Denis_O
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 19:44
Больше ни у кого ни каких идей нет? msh
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:03
Локер провис.
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_O
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:13
Дмитрий С-Пб писал(а):
Локер провис.
А можно подробнее!Как подкрылки могут влиять на вибрацию???
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:49
такая же фигня сам не могу понять ...руль не бьет а вибрация при резком разгоне с правой стороны на скорости примерно 30-50 км.....потом пропадает особенно ощутима если в натяг левый поворот проходить ........Иногда вибрации не бывает вообще но особа ощутима на идеально ровной дороге....колеса менял не помогло аморты новые тыс 5 прошли тормоза не бьет
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_O
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:51
вот и у меня так же, только сторона левая
Завтра буду смотреть ступицу,подшипник! Хотя не понятно как можно погнуть ступицу!
Супер Мен
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:57
во во я тоже все облазил люфтов вообще нет .... грешил на гранату замена не помогла(внутренней) если замена подшипника поможет обязательно отпиши тоже буду менять тогда... мне кто то говорил что опорники такой эффект давать могут в принципе они у меня уже много пробежали
Denis_O
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 21:02
Вот я про опорники то же думал.....
Дмитрий С-Пб
Локер провис.
Невнимательно я прочёл первый пост.
Там, вначале ничего про вибрацию не сказано.
Smile
Denis_O
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 11:54
Упустил такой важный момент!Sad
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 12:07
ИМХО внутренняя граната
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 22:01
Было похожее . Прошло после замены подшибника передней ступицы.
Smirnow.I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 22:49
Симптомы те же. Только + к колёсам была замена боковой опоры КПП- не помогло.
Ещё смущает биение под полом в педаль газа при повороте направо на 1-ой передаче, когда заезжаю в небольшой подъёмчик, при обычном повороте направо этого нет. Что может бить?
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Супер Мен
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 22:54
Lada Lady
кста тож иногда вибрация на педаль газа идет ...И еще опять про это, сегодня проверял cry если ехать 40 а потом педаль в пол то до 60 вибрирует если просто накатом 40-60 нет ничего
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 23:12
Супер Мен, нее, не вибрация. В педаль газа именно бьёт. Ногой чувствую..
А у меня с 60 и выше вибрация. При чём, когда едешь по плохой дороге, она не чувствуется в силу того, что машину итак трясёт, вот на идеальном дорожном покрытии и становится заметно.
Denis_O
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 13:00
Подшипник передней ступицы заменил, попутно опору КПП, ничего не изменилось... cry
Denis_O
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 13:02
Внутренняя граната недавно менялась, но проблему это не решило! vst
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 13:30
Denis_O
Сделай финишную балансировку ( делается прямо на авто ) Просто может что то с трубами на гранатах.
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_O
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 13:41
MeDBeDb писал(а):
Denis_O
Не слышал о таком! Это на шиномантажке делают?
Страница 1 из 2
