Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
вот дали люди гены от тойоты родная все хана думаю как её подключить на ней 4 контакта где можно найти сылку или кто нибудь занимался этим
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Если маркировка на гене есть, можно воспользоваться поиском по ней в инете или на форум тойотоводов.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Слава 03 писал(а):вот дали люди гены от тойоты родная все хана думаю как её подключить на ней 4 контакта где можно найти сылку или кто нибудь занимался этим
А смысл? чем родной гена хуже?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Слава 03 писал(а):родная все хана
Новый денех стоит
GSVNN
Alex[bot] писал(а):Новый денех стоит
Найди схему подключения и ставь на машинку, всётаки японская штука, должен прослужить долго.
$@#Y@
Кронштейн новый делать не придется? Можно продать этот и купил родного гену...
Слава 03 писал(а):на ней 4 контакта
фоты фстудию
иль маркировку в поисковик.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
вот нашел в нете клему IG как подключить регулятора. S - вывод регулятора напряжения для соединения с "плюсом" батареи IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель
L - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности\неисправности зажигания B - силовой вывод для соединения с «плюсовым» проводом бортовой сети автомобиля На наружном торце крышки со стороны контактных колец расположены: - выпрямительный блок
- регулятор напряжения
- щеткодержатель
Они закрыты металическим кожухом, который служит и механической защитой, и теплоотводом
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
короче подключение почти такое же как на шеви-ниве
