какой нужен нутромер для замера цилиндров, где взять?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> какой нужен нутромер для замера цилиндров, где взять? вывод темы на печать
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:19
привет всем
подскажите кто знает, какой нужен нутромер для замера диаметров цилиндров, сколько стоит и может где купить в инете
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:24
Нутрометры вообще от 3000 идут.
http://www.sovis.ru/catalog/izmer/nutromer/
а нет возможность свозить двиг в контору, где измерят все, что хочешь?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:32
сейчас снял распред, и задумался - может и голову снять и посмореть и промерять, двиг снимать нехочу, а глянуть туда надобы Smile
allisandr
На форуме 8 лет
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:44
вызови хорошего гаражного мастера с нутромером.......
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 22:07
+1. По-любому дешевле выйдет. А покупать его ради одного раза - не вариант ИМХО.
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 00:27
кто знает, как этим можно измерять внутренний диаметр?
нашел на аукционе Smile
de
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 14:19
это глубиномер
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 15:15
de писал(а):
это глубиномер
тоже сначала так подумал, но там написано
THIS PRECISION TOOL SET IS USED TO TAKE INTERNAL MEASUREMENTS (measuring the inside diameter) OF CYLINDERS AND PIPES.
уже закончился, но можно посмотреть
http://cgi.ebay.com/INSIDE-MICROMETER-PRECISION-TOOL-SET-INTERNATIONALTOOL_W0QQitemZ270428788163QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ef6cfd5c3&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1205%7C293%3A1%7C294%3A50
allisandr
На форуме 8 лет
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 16:19
на поворотном колесике нанесены метки, (работает по типу микрометра, только мереет внутренний размер...)
ChaynikS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 17:43
Просто нутромером ничего измерить нельзя, к нему ещё должен прилагаться соответствующий микрометр. Микрометром выставляешь базовый размер, например 82мм. Потом суёшь в него нутромер, и выставляешь его шкалу на 0. И только потом суёшь нутромер в цилиндр, и меряешь отклонение.
Так что надо посчитать ещё и цену микрометра.
А вот тем импортным, похоже можно именно измерять внутренний размер.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 19:23
Нутромер комплектуется индикатором часового типа, если не ошибаюсь в названии. В цилиндр вставляется специальная штанга, с которой индикатор снимает показания. Вращением этой штанги по кругу замеряется овальность цилиндра, а замер геометрии производится насколько помню в трёх уровнях цилиндра.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 21:19
вот почитал статью и стало понятней
http://www.drivemc.ru/articles/moto/2005_11_tools/print.htm
но все равно никак не соображу как и куда прикручиваются эти штанги, как это в сборе работает
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 21:43
Попроси в магазине, пусть продемонстрируют как он собирается и работает, может пойдут на встречу и растолкуют (если сами конечно в этом соображают). В конце концов покупатель имеет право убедиться в работоспособности прибора, плюс там должна быть инструкция по работе с ним.
allisandr
На форуме 8 лет
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:09
Dmitry_Cat
все равно неполучится точно замереть самому - здесь навык нужен....
chesr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:13
Последний раз редактировалось: chesr (27 Июля 2009 22:25), всего редактировалось 1 раз
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:24
да надо прогулятся по магазинам, поискать
интересно стало когда узнал сколько их разновидностей оказывается Smile
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:38
У нас видел около 3500, дороговато однако, хотя и понимаю что что чем точнее прибор, тем дороже. Но смысла покупать, тем более если растачного станка нет, наверное нет. Если есть сомнения в ровности поверхностей цилиндра или явные дефекты, лучше в сервис свезти. Пусть они там точат и замеряют, у них там этот дорогой окупается за нескольео ремонтов.
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:46
chesr писал(а):
Подбираете набором проставок грубый размер, далее вращением головки выставляете нутромер внутри отверстия ( нужен слесарный навык, сразу говорю)
все так просто?
chesr писал(а):
Верьте слесарю 6 разряда и инженеру-механику.
верим Smile
да, верно 3500 дороговато, вот и искал на аукционе Smile
конечно для одного раза не нужен, но потом и второй раз может быть и третий Smile , к тому же если други узнают, что есть, обязательно сами захотят понамерять
chesr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:50
все так просто?
Идею уловил правильно.
Последний раз редактировалось: chesr (27 Июля 2009 22:27), всего редактировалось 1 раз
chesr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:54
Дак ведь не будешь же деньгами отбивать, а пива стока не выпить hehe
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 23:00
chesr писал(а):
Главное - поймать нужный размер, правильно выставив нутромер внутри отверстия.
все ясно, спасибо Good
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 23:04
пиво можно сливать в канистры и не пропадет и для конспирации самое то, главное потом случайно не залить Smile
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 23:07
Дороговато друзьям любопытство будет обходиться, учитывая что для замера цилиндра надо скинуть головку с заменой прокладки и т.д. И потом, убедившись например в дефектности, тащить блок с сервис (где данный инструмент уже имеется) на расточку. Может проще сразу на сервис пригнать и там мерить. Или он нужен для контроля выполненной в сервисе работы и подбора ремонтных цилиндров?
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 23:27
и для этого
ну допустим есть подозрения на кольца, цилиндр, поршни, разбор-ремонт будем делать однозначно
разбираем промеряем, если уверены что не так все страшно делаем сами(меняем поршни, кольца), если сложней, тогда везем на сервис, но уже предварительно знаем примерно что и как, а так на сервис отвезти и если ничего не контролировать, можно заплатить кучу денег за замену всего, но в итоге толком ничего не сделают
и потом прислушивайся к машине, как там лучше или нет, пытайся почувствовать улучшения
к тому же у некоторых друзей иномарки, а одна разборка ино неплохие деньги стоит
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:33
есть еще и недорогие нутрометры: напоминает шпингалет. цилиндрический корпус, с одной стороны сферический конец, с другой шлиф-ное отверстие, в него вставляется подпружиненный шлифованный штифт (тоже с сферическим концом), на корпусе имеется фиксатор штифта. работает так: вдавливаем штифт, вставляем в отверстие, отпускаем, фиксируем вылет, проверяем на наличие правильного положения в отверстии, вынимаем, замеряем микрометром размер.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
