aleks3331
Авто: 2192 2013г 1.6 8v
Сегодня утром не смог завести машину никаких признаков схватывания
насос качает свечи мокрые были, искра тоже есть, а заводиться не хочет не пойму в чем дело может мозгам хана?или они так сразу не ломаются?до этого все было нормально.Подскажите может было у кого такое?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ДПКВ
Еще МЗ проверить.
Искра есть - не факт что есть в горшке.
aleks3331
Я свечи выкрутил стартером кручу искра на всех есть!(только мне кажется что как то слабовата искра)Еще интересно что никаких ошибок не выдает, если ДПКВ отсоединяю то комп выдает ошибку, и еще по БК на РХХ значение 120 это нормально?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aleks3331
Цитата:и еще по БК на РХХ значение 120 это нормально?
Вроди 140 должно быть. Х.з. От прошивки может зависеть. И от РХХ наверно тоже.
Цитата:Я свечи выкрутил стартером кручу искра на всех есть!(только мне кажется что как то слабовата искра)
Пойти в лабаз купи МЗ московский, скинь провода со старого, надень на новый и попробуй завестись. Если все ок - ставь новый и катайся.
aleks3331
Значит может такое, что вывернутые свечи искру дают, а в цилиндре нет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aleks3331
Serg_x Спасибо за помошь завтра возьму новый МЗ и проверю потом отпишусь, МЗ брать Московский или омега?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aleks3331
aleks3331
Купил МЗ московский поставил и сразу завелась!
Николай 8899
Авто: ваз 21120 -16кл.инжек.(г.в.2002)
krezy
Авто: Была,21102,1,5л, 8кл,1999г,ЭБУ Bosch MP7.0H сейчас KIA CERATO NEW 2110
Николай 8899 писал(а):что такое мз?
Модуль зажигания.
Николай 8899
Мужчины проблема в следующем не заводится ваз 2112 ( даже не схватывает) свечи новые поставил , АКБ заряжен полностью !!!
Побывали запускать, потом смотрели свечи, свечки сухие !!!
Значит не поступает бенз. Проверили бензонасос и сеточку все в норме
может что то с топливным фильтром ?
Или еще что может быть на инжекторе ?
Подскажите пожалуйста !!!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Николай 8899, если при прокрутке стартера ЧЕК горит - смотри ДПКВ.
Если при прокрутке ЧЕК не горит, то:
1) Предохранитель главного реле
2) Само главное реле
3) Крайнюю маму в фишке форсов шилом подогнуть
4) Давление в рампе померить
Николай 8899
- Поменял топливный фильтр,
бенз пошел.
- Зарядил АКБ,
- Свечи новые, искра хорошая
-Двигло схватывеет но заводить не хочет !!!
- БК не пишет не чего ???
- При прокрутке ЧЕК не горит !
Мужчины что капать ???
javascript:emoticon('
Николай 8899
Все победил !!!!
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
И каким способом победил?
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
ушел в запой от радости.!!!!
Николай 8899
Отогнал в сервис там покалдовали около 30 мин. и все !!!
2000 т.руб. вместе с диагностикой !!!
сказали все в норме спросил что было ? сказали "там по механике" и все!!!
сейчас проблем нет !!!
PiraTT
2000 рэ не понятно за что отдал!
Сергио
PiraTT писал(а):И каким способом победил?
Николай 8899 писал(а):сказали все в норме спросил что было ? сказали "там по механике" и все!!!
Мда...., таким макаром такие темы никогда не переведутся....
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Николай 8899 писал(а):Отогнал в сервис там покалдовали около 30 мин. и все !!!
мда
может тя развели там на 2000.........
Супер Мен
у меня тоже случай был- ехал себе не спеша и вдруг заглохла...и не заводилась.......... с отцом пол дня провели в гараже выискивая не исправность)))) потащили к диагоносту оказалось сам по себе активировался иммобилайзер...теперь его совсем отключили цена вопроса 300 р
Николай 8899
Ребята я же пишу, вместе с диагностикой 700 руб.
значит ремонт 1300 руб.
А развели или нет я не знаю
И гаража у меня нет, я что смог то сам проверил при" - 24 " с вашей помощью !!!
