Опять скрип
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять скрип вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 22:21
Понимаю, что это врядли влияет на скорость или на управляемость машины, но, когда сажусь или вылезаю из машины, она соответственно опускается/поднимается и слышен скрип. Что это может быть (не сиденье, скрип снаружи)?
PS. я не полтора центнера весом Smile
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 22:55
GoodOK писал(а):
слышен скрип
резинки в подвеске.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 23:17
и далее по списку
1. Ручник (вернее колодки).
2.Тросик ручника под задними поддомкратникам.
3.Выпускная труба в месте соединения с катом (болтики на пружинках).
Пока фантазия кончилась Pardon
tigger79
Авто: 2115'02триумф 1.5 8V инж. контроллер не смотрел( пробег ~175тык
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 00:00
ещё вариант: наконечник рулевой рейки (или тяга) скрипит по резиновой окантовке окошка в щите крыла (у меня слева такой скрипун обнаружился, силикон помог).
чем выше у человека нравственность, тем менее его воодушевляет возможность кого-то уколоть...
tigger79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 00:01
Капот глянь, такая же фигня была, все перерыл, оказалось капот, точнее защелка!
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bimmer33
Авто: ВАЗ-21099i, GM, VDO
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 00:29
у меня особенность со стуком, возможно шаровая.
bimmer33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
