GoodOK
Авто: 11176
Понимаю, что это врядли влияет на скорость или на управляемость машины, но, когда сажусь или вылезаю из машины, она соответственно опускается/поднимается и слышен скрип. Что это может быть (не сиденье, скрип снаружи)?
PS. я не полтора центнера весом
GoodOK писал(а):слышен скрип
резинки в подвеске.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
и далее по списку
1. Ручник (вернее колодки).
2.Тросик ручника под задними поддомкратникам.
3.Выпускная труба в месте соединения с катом (болтики на пружинках).
Пока фантазия кончилась
tigger79
Авто: Каризма
ещё вариант: наконечник рулевой рейки (или тяга) скрипит по резиновой окантовке окошка в щите крыла (у меня слева такой скрипун обнаружился, силикон помог).
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Капот глянь, такая же фигня была, все перерыл, оказалось капот, точнее защелка!
bimmer33
Авто: ВАЗ-21099i, GM, VDO
у меня особенность со стуком, возможно шаровая.
