mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Снизу заднего дивана находятся крепления, накрытые пластмассками, не могу понять как они функционируют, и как они держат диван? Он поднимается немного вверх, а дальше мертво в районе креплений держится. Кто снимал, подскажите плз
klif
Авто: Lada 115
откидываешь полностью диван(в вертикальное положение), открываются болты закрытые как раз упомянутыми пластмасскамми. 2 болта и всё снято.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
пластмаски снимаешь, болты откручиваешь
болгарко рулит
Oleg-Dock
Авто: Lada 2115
О ето ищо то изобритение.
Мне когда пришлось свою снимать, ох я и напарилса
. А оказалось всьо просто и банально, еслиб ни ети сборщики козли.
Там между спинкой и сиденьям должен бить шнурочек которий приводет в движение кручьочек. Если нету, то ищи под диваном,или питайся так сбросить диван с кручьочка, сборщиков потом будеш хвалмт когда снимеш...
Voronezhets
Авто: ВАЗ-21144
Согласен полностью с Oleg-Dock! Я недавно надевал чехлы на сиденья (в т. ч. и задние), и долго промучился, не зная как их снять. Сначала снимаешь 2 пластмасски, поддев их наверх. Откручиваешь 2 болта. Потом ищешь этот шнурочек посередине задней границы сиденья и тянешь за него. Если сразу не найдешь-можно освободить заднюю спинку-места станет больше и подергай вправо-влево заднюю сидушку. Только вот я сам не знаю как буду снимать сиденье в следующий раз, т. к. чехол надел, а этот шурок оказался ПОД чехлом...
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Voronezhets писал(а): Только вот я сам не знаю как буду снимать сиденье в следующий раз, т. к. чехол надел, а этот шурок оказался ПОД чехлом...
Та же проблема. Шнурок под чехлом, как вытащить не разрезая чехол - непонятно, сидуха не поднимается.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
marquart писал(а): Шнурок под чехлом, как вытащить не разрезая чехол - непонятно, сидуха не поднимается.
пальцами\крючком\чем угодно тянуться к этому крючку. у меня получается. а у вас?
Andrew White
Авто: FM4
а у на шнурочек продет в заодскую петельку и все он в теории из неё не может выпасть а если и останется снизу то его достать не проблема...
