FreeMen
Где найти массу от стоп-сигнала на споллере?)
dimm33
под бардачком
FAR_21140
Масса, находится в 5 двери, открой багажник и сними обшивку, где замок, там все увидишь, там масса привинчена прямо где крепление спойлера слева, там очень много воды проходит, её лучше надо переносить. У меня доп. стоп не горел из массы.
Последний раз редактировалось: FAR_21140 (23 Июля 2009 09:02), всего редактировалось 1 раз
FreeMen
вот и у меня не горит... проверил - дело в массе. спасибо=)
Дмитрий С-Пб
У человека пятнашко, судя по всему supercool ...
FAR_21140
Дмитрий С-Пб
hehe Я и не заметил. Но все равно, там где-то масса есть.
FreeMen
опа на... у меня оказывается 2 провода служат в роли массы... как это может быть? как подключать споллер?
dimm33
пи#%@ц..
да пофиг как-протяни третий если тебе один из двух не нравится....масса она одна блин
..уж извини
dimm33
FreeMen
вот смотрю схему 15 и вижу что вся масса от стопов всех и подсветки номера сходится где то в одну точку - нашел хоть один черный провод-цепляйся к нему
FreeMen
у меня и красный работает как масса, хз почему... т.е. ни одного плюсового провода... вот и спрашиваю, как это может быть? Мож к задним стопам сигнал на споллере подключить? какого цвета там должен быть провод или др вариант предложите пжл.
FreeMen
помогите плиз, мне завтра сделать нужно
Дмитрий С-Пб
Да что ты паришься? Почему именно завтра сделать нуно?
Если ехать надо и техосмотр есть, то никто тебя трогать не будет.
Ну а если уж в кровь нада, то кинь две временных сопли от концевика педали тормоза.
FAR_21140
Я очень сомневаюсь, чтоб красный провод был массой.
Rover_61reg
В факе схему жгутов проводки (заднего) посмотри.
