pvl
Обороты резко возросли на хол.х. до 1300/1500 и не падают. Почему? Карб. Озон. На винт кол.топл почти не реагирует.
zan
Авто: Toyota
pvl писал(а):Обороты резко возросли на хол.х. до 1300/1500 и не падают. Почему? Карб. Озон. На винт кол.топл почти не реагирует.
А заслонки в каком положении ?
pvl
Тихо стоял на стоянке с включенным двигателем. Обороты ровные 870/900, ничего не трогал и вдруг резко обороты подскочили до 1500.
OlegD
Открой карб и посмотри заслонки, от вибраций могли ослабнуть винты и сбился зазор. В этом случае режим ХХ не работает и реакции на винты не будет. Да и вообще осмотри карб, возможно просто заело дроссель.
Alex_E
Если с карбюратором все в порядке, посмотри трамблер. Могли заесть вакуумный или центробежный регуляторы. Более раннее зажигание может приводить к увеличению оборотов ХХ.
