PaveL_V
Привет всем!
Поменял взади колодки, при нажатии на педаль тормоза левое заднеее блокируеться быстрее всех (слышено визг, трение об освальт), при усиленом торможении машину начинает заносить.
Подскажите как избавиться
З.Ы: Раньше при резком торможении было понятно как поведет себя машина(нагрузка на передок
и упровляемовсть) теперь с заносом труднее понять
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Возможно износ барабанов разный или неравномерный.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
PaveL_V
прокачай тормоза для начала, мб воздух есть
стоят наверно тормозные цилиндры с автоустоновкой зазора, но все равно проверь зазор в задних колесах
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
PaveL_V
Прокачай тормоза, потом проверь барабаны на равномерность износа, у меня так же было, в итоге заменил барабаны и тормоза классные стали.
