Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Здравствуйте, подскажите, при торможении со стороны левого переднего колеса идет глухой стук. Причем он гаснет пропорционально снижению скорости - чем меньше скорость чем тише и реже звук. При движении или на холостых звука нет. В руль или педаль тормоза не бьет. Что это может быть?
Pavel33ru
Как вариант суппорт не прикручен толком,была похожая ситуация,только с обоих сторон,купил даже диски тормозные ибо думал они кривые,стал разбирать а у меня суппорта люфтят поставил новые колодки и затянул все нормально,стуки пропали
Al-Dima
да, наверное так и есть, мне тут порекомендовали заменить направляющие суппорта и протянуть хорошенько, имеет смысл менять?
