IvanK
Авто: 21104
Сегодня внезапно появилась у меня следующая проблема: еду я себе спокойно, на светофоре останавливаюсь, загорается зеленый, я разогнался, с первой на вторую, врубил вторую, отпускаю сцепление и даю газу. И тут она не разгоняется совсем. Тапку в пол, а она наоборот как буд-то я отпустил педаль газа и тормозит движком (хотя педаль в пол). Если совсем легонько нажимать то кое-как разгоняется, врубаю третью и таже история - разгоняюсь, а она у меня наоборот тормозит. Кое-как доехал до дома, загорелся Check Engine. Потом вообще больше 20 километров в час не едет. Я думал что сцепление полетело, но обороты не растут если на газ нажимать, просто не разгоняется, кажется как ее кто-то держит. Пока ехал домой лампочка двигателя погасла и машина стала нормально ехать. Когда я подьехал к дому лампочка уже не загоралась и машина разгонялась нормально.
Подскажите, в чем може проблема? Скоро надо ехать далеко и вдруг такая же фигня на трассе случится.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
проверь охлаждение, возможно перегрев
то есть ЭБУ почему то ограничивала обороты
было такое дело из-за перегрева
IvanK
Авто: 21104
А что там можно смотреть? На приборной панеле стрелка была на риске 90 градусов, ОЖ на нормальном уровне. Может в охлаждение что-то другое сломалось? Хотя тогда бы температура на приборке другая была.
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Свотреть ДПДЗ его разъем и проводку к нему.
IvanK
Авто: 21104
Ок, обращу на него внимание завтра.
Самому реально поменять? И при покупке есть-ли отличительные черты у качественного и некачественного ДПДЗ?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
У меня была такая тема из-за сеточки бензонасоса. это по теме.
А вообще на камазах так часто бывает, особенно если с ЗИЛовским движком
Заполни профиль плз!!!
TJ
IvanK писал(а):Самому реально поменять? И при покупке есть-ли отличительные черты у качественного и некачественного ДПДЗ?
Меняется за 10 мин с перекурами. Говорят лучше брать беззззконтактный, там вроде как нет трущихся деталей из-за которых и происходит их поломка.
IvanK
Авто: 21104
TJ писал(а):У меня была такая тема из-за сеточки бензонасоса. это по теме.
Может и сеточка бензонасоса, но странно что появилось так внезапно. Больше склоняюсь конечно к датчику. Попробую сначала с ним поработать. Потом если не поможет с сеточкой. И еще плюс к датчику, что сейчас все прошло внезапно.
Профиль кстати заполнил!
Krott
Авто: Ваз-211504
У меня раз была проблема с обгоном. Включаю пониженную, выезжаю на встречную полосу, даю газу, а она как ехала, так и едет. Не тормозит, не разгоняется. Я в непонятке возвращаюсь в ряд, так как там уже встречный поток приближается. Затем повторяю попытку и всё в порядке, Резво так пошла на обгон. Что было загадка. Больше такого не повторялось.
IvanK
Авто: 21104
TJ писал(а):IvanK писал(а):Самому реально поменять? И при покупке есть-ли отличительные черты у качественного и некачественного ДПДЗ?
Может где иснтрукцию в интернете знаешь? Было бы полезно прочитать!
TJ
ну ссылку не дам, поиск опять что то не работает, но могу описать процесс.
Поднимаешь заднее сиденье, под ним шумка, в ней посередине квадратный вырез, поднимаешь его, под ним лючок на 2х шурупах, откручиваешь их и вот перед тобой верх бензонасоса, к нему подходят 2 трубки, откручиваешь их, но будь готов что из них польется бенз, приготовь тряпки, давление в системе полюбому остается. Бензонасос держится за счет кольца, надо открутить гаек 10, будь осторожен, можно сорвать резьбу или шпильки. Так вот, откручиваешь гайки, снимаешь кольцо и вынимаешь бензонасос. У бензонасоса есть стакан пластиковый, его тож вынимаешь из бака. На самом насосе увидишь сеточку, снимаешь старую, одеваешь новую. Собираешь все в обратной последовательности. А какой пробег у машины?
IvanK
Авто: 21104
Спасибо за инструкцию! Все более-менее понял. А еще можно вкратце описать про замену датчика ДПДЗ?
Машина 2004г., пробег 107 000км.
TJ
дык его менять ваще 5 мин. Он на дросельном узле, откручиваешь старый, прикручиваешь новый. Там еще паралоновое колечко, его тож махни если найдешь. Я что то не понял, 107000 и ни один датчег не менялся? И сеточка не менялась?
IvanK
Авто: 21104
Все, разобрался. Датчик поменял.
Да, сеточка вроде не менялась еще.
Спасибо, будут еще вопросы - обращусь к тебе, видноЮ что адекватный человек.
TJ
IvanK писал(а):Все, разобрался. Датчик поменял.
Рад что помог.
Сеточку я бы все таки махнул, себе раз в 30 тыс. меняю для профилактики.
IvanK писал(а):Спасибо, будут еще вопросы - обращусь к тебе, видноЮ что адекватный человек.
Спасибо!!! Нас тут много таких! Обращайся, чем могу помогу!!
