Приколы автоваза.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приколы автоваза. вывод темы на печать
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 11:31
Привет всем.
Наверное каждый сталкивался и сталкивается с тем, что глючат датчики охлаждающей-омывающей жидкости, тормозных колодок и т.д. Столкнулся с этим и я - через год БСК начал показывать, что нет тосола, а он есть! Ну а так как я считаю, что в машине ничего глючить не должно, то тут же снял этот датчик и притащил его домой на препарацию. Устроен он очень просто - внутри штыря внизу установлен геркон, который должен замкнуть цепь, когда из-за недостака жидкости поплавок-магнит опустится вниз штыря напротив геркона. Беру тестер, замеряю сопротивление - в любом положении магнита есть контакт. Вскрываю все это дело, смотрю на провода и геркон - с виду все хорошо, еще раз замеряю цепь - опять контакт, значит геркрну конец. Абидна, такого геркона в наличии нет. Но что это? Смотрю через стеклышко геркона и вижу, что контакты внутри разомкнуты! А на контактах датчика - замкнуто, как говорится не верь глазам своим! Вобщем расковыряв герметик с внутренней стороны штекера, контакт исчез - видимо там просто провода задевали друг за друга. Датчик восстановлен! Это как нужно умудриться сделать датчик, чтобы через год, внутри намертво залитого герметиком штекера замкнуло провода?
Через месяц после покупки машины, у меня перестал работать колокольчик БСК(везет мне на эту хрень) . Причиной отказа был обрыв провода в динамике ! В обычном китайском динамике порвался подводящий провод к катушке! Никогда такого не видел.
Третий дефект я обнаружил после того, как заметил, что спинка сидения со включенным обогревом нагревается заметно сильнее подпопника, я бы даже сказал горит. В результате - в спинку засунули провода от последовательно соединяемого обогрева, а у меня параллельный тип. Опять провода!
Четвертое - начала у меня загораться лампочка СЕ, считал код - 0325, обрыв датчика детонации. Мне уже не смешно, похоже проблема в люфте контактов разъема , закрепил - пока не горит.
Про контакт лампочек стопсигнала думаю не нужно упоминать , замечу только, что на этой машине в лампочках нить не перегорала - а выпадала из лапок ее крепления - это что-то новенькое.
А теперь самое интересное - на данный момент (год эксплуатации, пробег 10 тык) у меня больше ничего не ломалось(3 тьфу). Правда были еще незатянутые хомуты радиатора из-за которых весь тосол ушел в асфальт, но это вроде как "не сломалось"(я про хомуты Laughing )
Так вот о чем я, оказвается, чтобы сделать нормальную машину, вазу вроде как осталось сменить поставщиков всякого дополнительного гавна(пардон), вроде БСК, датчиков, лампочек, хомутов.... и уволить того мудака , которвый прикручивает хомуты радиатора..... 8-)
И будет нам счастье....
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 11:37
Мои приколы с электрикой (за 2.5 месяца)
1.С рождения - правый ЭСП не работал. Нашли в автосалоне.
Далее
2.Стопсигнал на спойлере. Описывал подробно в разделе про гарантию.
3.Сигнализаторы износа колодок выли постоянно. Отрезал нафиг.
4.Стопсигналы попеременно отрубались. Пролудка, промазка поджимка. Вроде не беспокоят.
5. Глюк ЦЗ иногда закрывается только водительская дверь. Пока не ковырялся, внимательно наблюдаю.
6. Вчера отрубились прикуриватель и обогрев заднего стекла (одновременно). Предохранитель жив. Видимо закисли контакты ЧЯ. Будем ковыряться.
Что следующее?
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 12:03
Обычно эти вещи у ВАЗа сначала закисают, но все таки работают (ток то большой и предохранитель его держит), а потом отгорают контакты в разъеме в ЧЯ, починял уже на двух драндулетах, и везде одно и тоже.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Idol-1
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 12:07
На моем ВАЗ21099 (2003г) пробег 20000км - перегорела 1 лампа стопа.
Больше проблем не было.
По гарантии буквально сразу после покупки подтянул подшипник задней ступици правого колеса (на заводе не докрутили), ну и протянул все крепления пластика в салоне.
Idol-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 13:22
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!!!!!!! я плакаль от смеха! Уволить весь автотаз!!!!!
ну и отлично...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 14:25
А кто тогда по вашему такое Г........ будет делать, ежели всех уволить Surprised
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 14:40
Если не дай бог хомуты на новой машине будут затянуты как нада ВАЗ обязательно поднимит цены. Оно вам нада??? Все эти глюки как бы скидка Smile Smile Smile Возьмите например Нэксию - та же самарка тока руками сделана, а стоит уже 8 штук.
AND 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 14:42
нам не надо Г!!!! пусть катятся со своими ведрами к чертовой бабушке!!!
НАМ ВАЗ НЕ НУЖЕН.
Только законченный неудачник вместо новой иномарки в кредит купит ЧУТЬ ДЕШЕВЛЕ помойку под названием LADA.
МЫ - это те, кто не любит вазы. нас много.
ну и отлично...
Al_21103
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 14:50
У Отца на 15ой неделю назад - проводка задымилась!!! где бы вы думали? Ну да - задние фонари....ахренеть, а он у меня человек типа занятой - то есть ему лень почему то было посомтреть где у него до этого все КЗ возникало раз предохранители как спички менял, а потом поставил на бОльшее сопротивление и получил, хотя ведь инженер-электронщик....я ему про это сказал Smile (Просто мне его псевдозанятость надоела, раз он работая в 2х шагах от автомагазина не мог даже реле купить себе)
Al_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 15:00
__________
Последний раз редактировалось: Димa (02 Сентября 2003 15:03), всего редактировалось 1 раз
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 15:01
А все ли вы в тельняшках?
А чайки вам на грудь срали?
А ж#@а у всех в ракушках?
А акуле с семи метров в глаз все попадаете?
8-)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 15:20
НАМ ВАЗ НЕ НУЖЕН.
Я бы согласился, но в прошлом году я за свой тазик оставил в Тольятти ровно 5000 баксов. Альтернатива была только в виде ксюхи, которую притащили бы перегонщики с Ташкента за 7100 уе. Стремно было связываться из-за того, что идет спич о том, что для своего рынка они не особо антикорятся. Все остальное было по цене, как мои две! Но конечно если ребята с таза будут в таком же темпе поднимать цены, то и с затянутыми хомутами их шедевры будут вряд ли нужны.
А касаемого того, чтобы уволить всех - это перебор. У меня только два хомута было незатянуто, один еще в Тольятти прорвало, другой на следующий день уже дома. Остальные были затянуты насмерть - аж резину резали(надеюсь вовремя их сменил) Confused .
Кстати на новой пятнашке, которую авторевю продували в трубе точно также тосол вытек как и на моей. Я ж говорю, нехороший человек их какой то закручивает. 8-)
Olegin
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 15:52
что за хомуты, кстати? А то только сегодня в Булгаре какой-то практикант подтягивал мне на радиаторе. Но, боюсь, это ненадолго. надо что-то хорошее туда поставть...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 16:10
Они самые, родимые.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 16:29
есть дешевые кредиты - можно взять машину гораздо лучше - ford, hyndai. т.к. % по кредиту близок к инфляции, то нафиг платить все сразу?!
ну и отлично...
Санёк52RUS
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 04:38
Mad да, на наших машинах каждый день засада какая-нибудь Mad
Санёк52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 08:13
А у нас на работе один начальник купил KIA CERATO. Поехал получать номера, я напросился (как-никак отвозил его в автосалон эту машину получать Very Happy ) ВА-а-а. Парни. Такая досада меня взяла. Даже не зависть. Да вся моя шумка, которой я чуть ли не гордился, ни в какое сравнение не идет, так же как и шумка у других знакомых на ВАЗах. А ход, а... тьфу. Билять, слов нет.
Выкиньте, ребята, из головы весь этот самообман. Все эти Бильштайны, кайабы, пирелли и т.д. Возили меня на всяких таких супер-пупер навороченных десятках и пр. тазиках. ПАРОДИЯ. Только и всего.
ЗЫ. То-то я смотрю, ну не тянет меня фаршировать свою ласточку. Ну никак. Как говориться, По Сеньке и шапка.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 08:17
Ты на год смотрел? Smile
Баяну 3 года уже. Наверное поиск юзал?
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:36
Smile билять, я с начала прочитал
FW190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:28
Smile я то же попался Smile
azat1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 21:18
Просто там тоже вроде авгусь поэтому не заметно
ЗЫ я тоже с начала прочитал Smile Просто удивило ведь алекса давно тут не было и вдруг появился... поэтому и смекнул что чтото никак. Профессионал. 8-)
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 01:08
Я все хомуты системы охлаждения протягивал.
Также "банка" (адсорбер) болталась как г.... в проруби!!!
Стопари - это просто мрак!!! Лампы - отстой! контакты.... плату одну уже поменял - из-за плохого контакта прогорела.
Стекла ПТФ лопнули! (ПТФ, лампы в них и стекла - штатные!)
Краска при малейшем ударе камня отлетает!!! (на предыдущей 99-й такого не было!)
А так... если не считать скрипа всей фурнитуры.... все ОК!!! Very Happy
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёк52RUS
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 01:24
Surprised
Gramozeka
Авто: ВАЗ 21113 1.5L 16кл 2000 года
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:33
Akor писал(а):
А у нас на работе один начальник купил KIA CERATO. Поехал получать номера, я напросился (как-никак отвозил его в автосалон эту машину получать ) ВА-а-а. Парни. Такая досада меня взяла. Даже не зависть. Да вся моя шумка, которой я чуть ли не гордился, ни в какое сравнение не идет, так же как и шумка у других знакомых на ВАЗах. А ход, а... тьфу. Билять, слов нет.
ВАЗ 21083 карб, 1997 г.р. пробег за 200 т.
Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Недавна менял на свою 99 ДМРВ (вчера). Когда узнал сколько он стоит - прямо скажем расстроился. но делать не чего - купил - теперь доволен до мозга костей. А когда покупал посмотрел сколько стоят аналогичные датчик на другие (ИНО) автомобили - ЛЮДИ- я вам скажу выкидывать по 180 - 500 ЕВРО за датчик - которому положено отслужить всего 70 - 100 тыщь это ни есть ГУД.
Хотя всё моё хитрожопое начальство меня всегда подбивали на покупку иномарки, но ЗП то не прибавляют. С моими заработками легче вкладывать в машину каждый месяц, но немного чем раз в год но круглую сумму.
в общем машина далжна приносить удовольствие , в том числе удовольствие в умеренном пожирании денег.
А когда я буду начальником и не буду считать деньги тогда куплю себе супер пупер агригатище и буду наслаждаться!
а сейчас меня и 99 устраивает. По сравнению с предыдущей четвёркой - это ПРОСТО класная машина
Gramozeka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 22:23
шелуха от семечек в двери. много. очень. выгребали-пылесосили пол дня Confused
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
