Woldemar
Товарищи, вопрос ко всем, кто понимает в электрике или сталкивался с подобным:
сегодня после мыться машины при езде начали самопроизвольно включаться дворники с частотой примерно в 2 раза реже, чем на 1 скорости, или вообще без периодичности. При этом они не реагируют на включение с подрулевого, только если сразу на 2-3 скорость. Заметил при этом, что такое наблюдается лишь со включенными фарами, а без них или при габаритах все нормально - реагирует на подрулевой переключатель, сами не включаются.
Подскажите куда вообще копать: ЧЯ? Реле? проводка???
Andrew White
верхний разъем ЧЯ залил... чистка-смазка... и ожидание покупки нового монтажного блока supercool supercool supercool
Woldemar
Верхний - это центральная коса? С ним были проблемы, доводилось чистить после покупки.
А ЧЯ в принципе новый - полгода ему.. Неужто помирает?? О_о
Andrew White
ну просто обычно цепочка такая. заливает разъем-разъем оживляют, но процесс уже идет во внуть. а скока он там внутри продлиться хз. я про косу которая на стеклоочиститкль переднй идет...
почисти разъем промаж его какойнить консистентной смазкой... смазка диэлектрик поэтому если даже во внуть затечет ничего страшного наоборот задержет корозию дорожек...
Woldemar
спасибо, займусь.
electro_on
была такая проблема, просушил монтажный блок и реле дворников все стало на свои места
