Завизжала помпа... Перетянул ремень...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Завизжала помпа... Перетянул ремень... вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 01:39
Сам ставил ремень грм, на 1,5 16 кл. замучался ставить, т.к. ставил первый раз. И настала такая фигня: Натяну вроде все норм. Через дня два, в смотровом окошке когда на гашетку даванешь, ремень колбасит как бешеного. Подтянул. Заскулила помпа. чуть ослабил - ремень трясется как бешеный. немогу найти середину. Если перетяну, помпа визжит как резаная свинья. Зато ремень не трясется и прогиб вроде как в мурзилке примерно 5 мм. Если ослабить то помпа не визжит, но ремень прогибается пипец.... и трясется что щас слетит... заглушу, заведу не трясется. опять заглушу заведу трясется.
Помпа завод, проехала 85 т.км. Ремень "Дайко", проехал с зимы не щитал скока) примерно тыс 5.
Думаю поменять помпу самому, накинуть ремень и в сервис пусть ремень меняют норм настроют., т.к. вроде бы старый еще нормальный, но с краю есть небольшая потертость... Ролики не шумят, немецкие какието)) Сервисмены ставили зимой.
Вопрос к вам уважаемые форумане.
Какую помпу брать? Какой ремень брать??
Склоняюсь к помпе ТЗА, и ремню Дайко усиленый армированый.
Хочу помпу поменять, и ремень. Натяну чтобы не слетел и в ближайший сервис пусть регулируют? Помогите ПЛЗ cry
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 02:16
Eugeniy_59,по весне менял помпу.Не стал заморачиваться и купил тольятинскую.Сказали заводская.Ремень - я хз какой у меня.Ставили сервисмены...
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 12:00
ТЗА помоему и есть тальятинская))
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 13:41
прежде чем менять помпу погляди какими болтами она прикручивается - под головку на 10 или под шестигранник на 6.
в мурзилке написано было, что под головку. полез менять - у меня под шестигранник (двиг как у тебя)
попутно можно поменять сальники распредвалов и коленвала.
будешь снимать шкивы смотри не посей шпонки. я шпонку впускного распреда уронил в яму (на землю) полчаса искал. уже отчаялся и руками начал землю трести, но таки нашел.
лучше купи парочку шпонок на всякий случай.
и еще. обязательно очень крепко прикрути все болты крепления задней крышки ГРМ. я один болт прогладел и был сюрприз
успехов
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 15:59
успехов
Нащет болтов ты прав, тож не знаю какие там. В одной мурзилке болт на 10, в другой шестигранник. Распредвалов менял когда снимал пастели, (менял прокладку свечных колодцев)
Шпонки есть запасные, да и старые вроде не менял)
А какой сюрприз был??
ЗЫ
есть еще вопрос: Как открутить шкив коленвала? Снимать колесо понятно, но как сделать чтобы он не крутился??
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 16:11
монтажкой через смотровое окошко блокируешь маховик от прокручивания
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 21:02
Попробуй махнуть другой ремень.
и в сервис пусть норм настроют
Настраивай сам, опыта наберешься, тем более если ты уже его менял.
Какую помпу брать?
В "За рулем" писали что лучше брать семилопастную помпу, а не как стандарт(шести), там первые места заняли помоему, HEPU, Luzar.
Вобщем семилопастные рулят.
P.S. У самого стоит заводская, пробег 93ткм.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
