Seryoga_ukr
У меня сегодня заглохла на 5-ой передаче, при нажатой педалке газа. Стрелка оборотов резко с 2,5 тыс упала на "0". Подскажите где искать? Такой прикол уже два дня, только до этого, раза 3-и глохла на холостом, грешил на РХХ (два месяца назад менял), но после сегоднешней ситуации грешу на бензанасос. Стрелка при этом падает резко без подергивания, типа откл зажигание, такая же ситуация и при ХХ. Предпологаю, что может быть бензонасос теряет массу, потому как наблюдается прикол с тусклым свечением CHEKа (я уже про это писал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222065&highlight= ).
