Страница 13 из 15
ДюКЧ
проще срезать петли на одной половинке, если нет спецскоб. хотя...а что за вертикальные штыри?
ЗЫ. кстати, по ссылке указано, где нужно просверлить, чтобы вскрыть "взломостойкий" замок.
Garik36
Из замка вверх и вниз идут длинные штыри, которые цепляются за воротину. Точнее, из замка выходят две проушины, а к ним уже прикреплены штыри.
All Exx64
Garik36 писал(а):
накладной, типа такого:
Идете в магазин "Замки"...покупаете точно такой же замок...дома снимаете с замка крышку и при открытии/закрытии ключом - понимаете где сверлить ворота и замок...См. в интернете про вскрытие сувальдных замков: "•Высверливание. Берется обычное сверло и высверливается стойка. Далее в замочную скважину вставляется крючок или заготовка ключа и он открывается." http://myhomestory.ru/dvernie-zamki-i-aksessuari/cuvaldnye-zamki-kak-vskryt-ceny-vidy.html
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
http://www.locks.ru/win/informat/crimeslocks.swf
g8o8r8
- Если болты крепления замка не на сварке - срезаем шляпки болгаркой(любой).
- Если на сварке - нужна болгарка с диском диаметром способным перерезать ригеля.
- Можно обрезать петли или штыри в них.
- Можно вырезать окно рядом с замком. Внутренняя обшивка ..... пострадает. С внутренней стороны рукой открываем замок (если есть вертушка для открывания.
- Можно, в конце концов, вырезать полностью замок.
Цугалики круглые ....... на французком замке открываются за 5 минут. Ригельный прямой ..... сами знаете. Пластинчатые (ключ с бородкой или двумя) ...... я бы использовал один из способов выше.
$n@ke
А если срезать петли с ворот? При условии что нету штырей противосъемных. Просто резать калитку, потом проще новую калитку сделать, если вид ворот важен. А срезать петли, потом поменяв замок обратно приварить и покрасить - вид как по мне пориличней будет! Мое ИМХО.
Еще вариант есть, вызов медвежатника. У нас в городе помню мужик по телефону клиенту подсчет делал от вида замка (1500 рублей, но это давно было лет 5 назад).
Garik36
Да хотелось бы обойтись без кроилова, тем более гараж не мой. Плюс в финансах сейчас стеснен facepalm
Вот думаю попробовать...
Богамол
ага, а потом этот медвежатник без тебя вскроет гараж, и упрёт всё из гаража, и машину на запчасти разберёт.
Garik36
Богамол
Им и так неплохо платят. Плюс я еще замки поменяю после такого дела.
Garik36 писал(а):
Возможно ли его вскрыть без раскурочивания ворот?
http://www.2911911.com/
Garik36
Гараж вскрыт, владелец гаража самостоятельно разрулил ситуацию. Поменял замок, но поставили пока старый. На неделе хозяин купит новый замок, поставим. Если кому интересно - сделаю фотки по окончании процесса.
kunnapuu
Внутренний замок "краб" с вертикальными штырями. Старый советский выпуска 83 года. Стал "барахлить" (заедает) сам замковый механизм (из тех, что называют кто английским, то французским). А тут еще и замерз. Ни прогрев ключа, ни спирт, ни размораживатели, ни ВД не спасли. Ключ сложный 4-хсторонний.
Пришлось просить помощи, специалист открыл за 10 минут за 3 тысячи.
Запирающий - ригели и штыри - работает от любой отвертки.
Заменять замок на новый - геморройно. Таких давно не выпускают. Значит сверлить, сварка и т.д.
Можно ли как-то исхитриться - защитить запирающую часть- какой-то хитрой пластиной, чтобы только я знал, как ее отодвинуть? Конечно, это не от серьезных людей... Кто-нибудь делал подобное?
g8o8r8
По описанию ..... смутно. Нужно хотя бы фото потрохов. Вообще невозможного ничего нет. Сам замки самопал не делал. Хотя у отца на гараже был им самим сделан самодельный замок. Устройство его помню ..... простой, но построен на принципе:
- хитрость (относительная) - ключ. С торца - трехгранник. Третья часть ключа на шарнире (складная)(определенной длинны)
- трехгранником открывалась в своем отверстии в воротине задвижка, открывающая доступ в другое отверстие.
- при вставке уже во второе отверстие ключ ломался в шарнире и этим образовавшимся крючком, при повороте, отодвигался засов. Который в свою очередь освобождал возможность мощной ручкой с снаружи, повернуть механизм: ригели - штыри (как у вас).
Эти два отверстия снаружи еще закрывались откидной, на петлях, пластиной с простеньким замком.
Вот такой огород.
В любом случае самопальный замок можно создать, но для этого нужно и инструмент и слесарный опыт.
Боюсь, что просто вам вопрос не решить. Ваш замок ...... мог бы жить, если сменить те детали, что вам снесли. Но где их взять....? Поэтому нужно набраться желания и средств и сменить на что то, что предлагает торговля.
Сейчас есть ригельные (обратный) замки (дешево и относительно надежно). Его вполне можно использовать как упор для механизма ригели - штыри. Но отверстие под ключ придется в воротине делать.
ТЕХНИК
Откидную пластину ,закрывающую замочную скважину.А на пластину навесной замок.
kunnapuu
[quote="g8o8r8"]
Сейчас есть ригельные (обратный) замки (дешево и относительно надежно). Его вполне можно использовать как упор для механизма ригели - штыри. Но отверстие под ключ придется в воротине делать.[/quote]
Спасибо!
Да, примерно такая идея назрела - закрыть отверстие, через которое выдвигаются засовы, ригелем такого недорогого замка. Можно сочетать с предложением ТЕХНИКА - на ригели нового недорогого замка закрепить пластину и ею перекрывать. Сейчас у нас в магазине "Строитель" можно купить пластину из бронестали - замучаешься просверлить.
Надо бы, конечно, снять саму "личинку" , попробовать выявить, в каком из 4-х "секретов" заедает и просто убрать штифты. Да вот замок точечно прихвачен сваркой к створке ворот...
g8o8r8
Все замки французкого типа открываются за несколько минут (сам открывал) и не стоит его восстанавливать. Из соображений не надежности. А просто использовать механизм ригели - штыри.
Конечно то что предложил ,,Техник,, - самый простой, но только как временный вариант Smile Навесной он и в африке навесной!
pavel74
А это как его прикрыть.
g8o8r8
,,А это как его прикрыть,, - нужно обязательно защитить от взлома. Проблема в том, что, не ошибусь, если скажу: на всех навесных запорный поворотный механизм - силумин. И если вставить лом в душку ..... дальше понятно.
Говорю не голословно ..... дети потеряли ключи и мне пришлось срочно купить новые замки. Душки не заварил, трубы и ящика не было. ЯВУ сперли и глазом не успел моргнуть ...... давно это было.
Нужно заварить свободное пространство в душке так что бы в закрытом состоянии его (свободного пространства) не было. Это основное. Но остается проблема взлома и от удара по корпусу замка, направленным на излом механизма...... Для исключения этого на воротину наваривают кусок трубы диаметром с расчетом, что бы замок оказался, в закрытом состоянии, внутри трубы.
Делают еще типа ящика. Так же приваренного с учетом - замок внутри. Открывание снизу ящика.
pavel74
g8o8r8
Тоже висячие:
Отсюда:http://okada.ru/Zamki/Zamki_navesn.htm
g8o8r8
Есно хороший вариант. Второй замок (фото) - чаще весь из силумина. Но можно найти и из чугуна. Легко определить по весу.
Обоим замкам присущ один недостаток (особенно первый) - нужно учитывать размер проушин при их изготовлении. Иначе просто замок не оденешь на эти самые проушины. Столкнулся с этим. Особенно когда пытаются одеть эти замки на проушины сделаные когда то и рассчитанные на обыкновенные висячие замки.
kunnapuu
Спасибо. У меня наружный такой как вверху стоит. Тяжелый. Прижат очень плотно, только пилить. Но все равно надо как-то исхитриться с внутренним. Пока в раздумьях.
All Exx64
[quote="pavel74"]Тоже висячие:
У большинства таких замков цилиндровый механизм высверливается аккумуляторной дрелью за несколько минут! Хороший замок не может быть дешёвым...И очень много дорогих, но плохих замков...
g8o8r8
Считаю не плохой вариант гаражного замка - старый и проверенный цербер. Или хотя бы пол - цербера. У меня на гараже два таких замка с момента постройки нет проблем. В продаже они есть. Цены приемлемые. Конечно сейчас сильно экономят производители на металле и применяют не фрезеровку, а штамповку и пластик ....., да и внутрь при покупке не заглянешь. Что печально. Но все же это оптимальный вариант. У этих замков есть недостаток: нельзя поворачивать ключ один раз и вынимать его. Хоть в замке и предусмотрена защита от дурака, но русский Ваня умудряется. Обратно вставить ключ и открыть замок бывает невозможно.
Дымдыр
Вот опять вернулся к этой проблеме ! Использовал
1) Вбил трубу 15 дюймов на расстояние открывание крыла ворот (снегом запарашило и не найдёшь ) Зря !!!
2)Проволкой использовал как ограничитель и приходилось при выходе и заходе открывать закрывать ,замучело и это. Зря
3) скрябающий ограничитель спотыкаешься не подетски Не то !
4) Может пружинку какую нибудь использовать ?
На сегодняшний день АКБ и подпираю (запасным)
All Exx64
Заглянуть можно и нужно после покупки...Я вот купил хваленый CLASS-015, дома разобрал и понял, что открыть его за пару минут можно...свертышем...сувальды с одной стороны размещены, хвостовик консольно запрессован в пластину...тогда еще не читал: http://www.locks.su/kriminalist/staty40.htm
а потом начал читать:
http://www.locks.su/kriminalist/zamki.htm
ДюКЧ
им-то и можно закрыть скважину для ключа, надо только приварить в нужное место скобу под дужку. на моем м/гараже одна скоба вращалась на хорошей оси, когда вешал висячий замок, она закрывала скважину внутреннего замка.
Страница 13 из 15
