Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Всем доброго часа
Мужики подскажите кто сталкивался:
1. Как узкать что опры движка умерли?
2. Мож у кого есть картинка опоры в разрезе -для общего развития неообходимо
Всем спасибо
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Игорек-123
V1T писал(а):видишь зазор между железкой-тарелкой и резинкой? значит опора живее всех...
А сколько зазор должен быть-завтра гляну пойду (сейчас не помню есть или нет)
А вот снизу опоры между резинкой и шайбой точно помню палец влазит-так должно быть
V1T
значит все ок...
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
вот глянул в тему и решил у себя проверить ((((
вот на этой опоре что на фотке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/04-6-28-2.jpg нет зазора воопще ((( залегла значит (((
а на другой опоре как раз палец пролазит
блин менять парами нужно? или тока неиспраывную заменить?
чем грозит езда с "залегшей" опорой?
V1T
HighSpeed писал(а):блин менять парами нужно? или тока неиспраывную заменить?
тока неисправную....
и проверь опору-гитару..наверняка тоже рваная...
HighSpeed писал(а):чем грозит езда с "залегшей" опорой?
ничем серьезным...просто при троганьи и торможении двиг ходуном ходит....
