alex-7
здравствуйте!есть проблемка!при повороте на право трет правое колесо об локер!причем только на скорости!если медленно ехать то не трет!если страгиваться с места и поворачивать на право не трет!получается трет только на скорости!краб не треснул,ромашку менял месяц назад!трет именно при правом повороте на скорости!проблема началась только сегодня!
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:при повороте на право трет правое колесо об локер!причем только на скорости!
закрепи его похорошему - может его потоком ветра смещает к колесу...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
alex-7
на сход-развал, регулировать кастор.
banan631
Авто: ВАЗ-21099
Такая же проблема, токо немного наоборот: при повороте направо, правое колесо трет об локер на маленькой скорости. Скоро поеду на сход-развал
alex-7
блин!раньше то токого не было!поеду на сход развал!блин малина!
$@#Y@
Сбоку глянь с обоих сторон на колеса, должны стоять примерно посередине арки и у обоих колес эти расстояния должны совпадать.
