rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
При заводке холодного движка после длительной стоянки присутствует провал обороты почти до нуля! На грани глоха!
Через 2-3 секунды все ОК! Послк этого заводится с пол тычка.
Свечи новые, выкручивал не залиты! ВВ провода тоже поменял. Расход воздуха по БК 11-12 кг. Расход топлива не увеличился.
Чек не горит.
В чем может быть трабла? Грешу на РХХ и на ДПДЗ.
В правильном направлении я копаю или нет?
Все начилось после заправки на неизвестной мне колонке. Но потом разбавил бензин на проверенной заправке!
Спасибо.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Откатай разбавленный бенз в 0, потом залей нормальный
rruslan писал(а):В чем может быть трабла? Грешу на РХХ и на ДПДЗ.
Бортовой есть? Если есть и не выдает ошибок датчиков, то не трогай их
Если нет-слетай на диагностику (для самоуспокоения)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
И клемму с АБ на минутку скинь, пускай мозги "перучаться".
rruslan
Adelko
Цитата:И клемму с АБ на минутку скинь, пускай мозги "перучаться".
А что это значит? Т.е. как механизм переобучения работает?
Rover_61reg
Ars Longa писал(а):А что это значит?
Это тяжело объяснить, но это работает.
Типа при плохом бензине, мозги по датчику детонации загнали УОЗ в запредельную область. Бензин стал нормальный, а УОЗ уже вернуться не может назад. Вот машина и тупит-чудит. Т.е. скидывание клеммы - своеобразный ресет к начальным установкам.
А обучение идёт в основном по хх в режиме прогрева лямды.
rruslan
Сброс не помог! Все таки РХХ как мне кажется!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rruslan писал(а):Сброс не помог! Все таки РХХ как мне кажется!
Блин у меня такая же хрень, только бывает совсем глохнет. Завожу второй раз-все нормально. Может ДУ почистить?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Rover_61reg писал(а):Типа при плохом бензине, мозги по датчику детонации загнали УОЗ в запредельную область. Бензин стал нормальный, а УОЗ уже вернуться не может назад. Вот машина и тупит-чудит.
хаааааааааааа
вот это сказанул.
ДУ давно мыл? сколь проехал то уже?
при вкл. зажигания РХХ должен выдвинуться, так он находит точку осчёта, и потом задвинуться на кол-во шагов указанных в прошивке "положение рхх при пуске". открути проверь.
Rover_61reg
Клемму легче скинуть, чем ДУ промыть
Тем более - вчера работала нормально, сёдня заправился - начались траблы - очень похоже...
*leha*
Rover_61reg
ДД аварийный датчик по нему никаких обучений не проводится. таблицы УОЗ хранятся в прошиве жёстко. по наличию и уровню детонации угол корректируется в минус
Rover_61reg
*leha*
Есть интересное наблюдение.
имеем 2 калины, одна на январе (евро-2), другая на консерве (м7.9.7).
Оба льют 95 бенз. Калина на консерве иногда начинает переодически троить и плавает хх. БК у обоих нет. Спрашиваю хозяна -чем лечишь и после чего такой касяк?. Грит, косяк после левых заправок, лечу скидыванием клеммы....Не знаю чего там у него обучается и не возвращается назад с нормальным бензином....На я7.2 такого нету, заправок у нас раз-два и обчёлся..
*leha*
Rover_61reg писал(а):Не знаю чего там у него обучается и не возвращается назад с нормальным бензином....
ну по ДК всё обучается всю жизть, а бошь вообще суко хитрый, не раскрытый ларчик.
Rover_61reg писал(а): Калина на консерве
да бог с тобой
. консерва это бош 154, а в калине 797,797+
*leha*
Rover_61reg
*leha* писал(а):консерва это бош 154, а в калине 797,797+
а я все боши консервами обзываю, не знал (
Rover_61reg писал(а):на консерве (м7.9.7).
*leha* писал(а):вот, прочти
Пошёл читать
rruslan
*leha*
Ты прав на 100% я скидывал клемму, заводился без провала,отъездив день утром выходил ключ на старт и опять провал.
Короче почистил ДУ- вернее посадочное место регулятора , поменял РХХ на новый все ОК!
Возможно заправка совпала с грязью ДУ и РХХ
