Снял торпеду, че полезное можно в ней сделать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снял торпеду, че полезное можно в ней сделать? вывод темы на печать
Adelko
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 20:39
Для ремонта системы охлаждения полностью снял торпеду. Соответственно могу с ней влегкую че нить сделать (или под ней). Не считая проклейки моторного щита чего нибудь полезное можно пользуясь моментом сделать? В голову ниче не идет. Вроде с воздуховодами что-то? Smile
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 20:59
С воздуховодами это на высокой панели мудрить надо было. На евро они уже уплотнены резиной, насколько я знаю. Забить и собрать обратно. supercool
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 21:08
Виброй её проклей и всякие стыки либо битопластом, либо герленом. Чтобы монолитной потом была. Сам щас хочу заморочиться этим. Только пугает снятие торпеды....
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodenkov
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 21:11
Проклеить все стыки пластмасса-пластмасса битопластом 5Л. Стыки воздуховода уплотнить (тем же битопластом или силиконом). Сам пластик так же можно утяжелить визоматом 2 или вибропластом - сведется к минимуму пластиковый дребезг.
не местный я
bodenkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 21:12
Нифига ниче страшного, страшилки все это. Главное все винтики по отдельным пакетикам и подписывать что откуда. И клеммы подписывать. Делается за пару часов на ура.
Единственная засада которую я обнаружил это проходящий внутри торпеды металлический каркас. Полоска металла идущая от рулевой колонки вправо вдоль всей торпеды и крепящаяся 2умя саморезами с правого торца. Так вот чтобы торпеду снять надо открытить, мля, рулевую колонку, потому что именно на этих же креплениях сидит этот кронштейн. У меня с ходу не получилось, я плюнул и в итоге эту железку перепилил пополам. Потом скручу какой-нибудь планкой.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 21:13
А, вот еще что, вспомнил. Зимой тянуло теплым только из центральных воздуховодов, а из боковых тянуло холодным. Это что за баг?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 22:21
да у меня так же, не заморачивайся, не если печка канеш на 3 скорости и кран полностью открыт, то тепленьким дует
это я про обдув стекла, а вот с теми что НА ТЕБЯ дуют, они вродь норм пашут, хз, мож забилось че
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 22:27
Вот их и посмотрю, точно.
Если завтра торпеду поставлю без особых проблем обратно, то буду себя чувствовать морально готовым делать шумку Smile
