demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
вопрос по ВАЗ 21093: на скорости от 80 км и более появляется звук, точнее звон, если закрываешь стекла то звона не слышно, звон похож на то как будто воздух поддувает в какую то щель, сперва думал что в зеркало поддувает, так как то плохо закреплено было, но зеркало снял а звон остался, может кто знает откуда звон может быть!!!!!
Тимыч
Авто: Suburban
с какой стороны хоть звенит?! Вообще в девятках много вяских звонов, скрипов, визгов))
demians
с правой, такое чувство когда окно открываю что прямо у меня под ухом, сперва думал что пластмаска(полопалась), которая крепиться куда багажник можно поставить, но я ее снял, а звук остался
Тимыч
Авто: Suburban
ну если звук снаружи, попроси кого нить порулить, а сам в окно высунься, или смотри\снимай все эл-ты которые могут греметь.
У меня подобная проблема в салоне была
Нашел, только методом исключения, вытаскивания деталей из салона и багажника
demians
как я люблю русские машины))))) сплошной комфорт в обслуживании)))
demians
не кто не подскажет, где находиться блок управления электромагнитного клапана, не могу найти!!!
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Черный блочёк, рядом с коммутатором и разъём у него такой же как и у коммутатора.
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
demians писал(а):не кто не подскажет, где находиться блок управления электромагнитного клапана, не могу найти!!!
под капотом, рядом с коммутатором.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
может подшипник свистит... ну по крайней мере если с закрытым окном не слышно, то причина точно снаружи. А там только колеса, трансмиссия и движок.
demians
звенит какая то пластмаска....звон меня щас меньше волнует, мне нужно найти блок управления ЭПКХХ, под капотом негде его не видно, тем более рядом с коммутатора...может такое быть что он вообще отсутствует, правда клапан ХХ стоит, но щас стал глючить....где искаит блок управления!!!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
demians писал(а):правда клапан ХХ стоит, но щас стал глючить....где искаит блок управления!!!
А проводок к нему подключен? Тогда ищем по этому проводку.
А так - на моторном щите возле левого стакана.
demians
проводок подключен, и идет вроде как в монтажный блок
demians
на моторном щите негде блока управления нет...где он может быть заныкан???
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
demians писал(а):проводок подключен, и идет вроде как в монтажный блок
demians писал(а):на моторном щите негде блока управления нет...где он может быть заныкан???
По идее, в данной ситуации его можно поискать в салоне над педалями или он откручен и висит на проводах в районе КПП.
А в монтажный блок этот провод идти не должен.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
[quote="demians"]вопрос по ВАЗ 21093: на скорости от 80 км и более появляется звук, точнее звон, если закрываешь стекла то звона не слышно, звон похож на то как будто воздух поддувает в какую то щель, сперва думал что в зеркало поддувает, так как то плохо закреплено было, но зеркало снял а звон остался, может кто знает откуда звон может быть!!!!!
У моего друга звинел спойлер на крыше...
demians
у меня спойлера на крыше нет
demians
я говорю вроде провод идет(он идет в жгуте с другими, может сворачивает, посмотрю по лучше, ну если не в монтажный, то в салон), так как точно не помню идет он или нет, щас возможности глянуть нет, а блока над педалями нет, смотрел уже....а где в районе кпп он должен висеть, снаружи что ли??? где еще в салоне он может быть???
demians
а блок управления электромагнитным клапаном и блок управления экономайзером, это одно и тоже?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
demians писал(а):а блок управления электромагнитным клапаном и блок управления экономайзером, это одно и тоже?
По-моему да,он стоит на стенке жабо его невозможно не увидеть....У меня из-за него в свое время холостой ход вообще отутствовал
demians
все нашел блок ЭПХХ, перенесен был он в салон
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
demians писал(а):ЭПХХ, перенесен был он в салон
это интересно по какой такой причине так сделали? типа чтобы его сохранать от "вредных воздействий окружающей среды"? )))
demians
кто его знает, может быть для защиты от влаги, хотя это бред
SRGK60
Мля он жестоит копейки,это ж не ЧЯ
demians
$@#Y@
demians писал(а):что такое ЧЯ
Черный Ящик, он же блок предохранителей, под ветровым стеклом со стороны водителя.
