demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
серьезно, монтажный блок наверное называеться....)
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
ЧЯ типа на сленге автолюбителей-блок предохранителей под ветровым стеклом со стороны водителя,если точнее на жабо,но все равно ИМХО место крайне неудачное
demians
я уже понял))) да место крайне глуповатое!!!
demians
млин двери закрывались не очень хорошо, щас поменял резинки, теперь закрываються с очень сильным придатием силы и очень очень громко...как отрегуировать подскажите
demians
может уже конечно отвечали на вопрос, ну подскажите а то искать очень долго, как отрегулировать двери на девятке ( замки сток)
demians
если свечи поменять, зажигание сбиваеться??? какие самые оптимальные свечи для 21093 карб
demians
вопрос такой: машина 21093 карб, когда температура двигателя от 80 гр, машина работает стабильно, разгоняеться быстро, жрет минимум, провалов нет. Но когда машина от 50 до 80 гр, едит как зря, провалы, газу по сильнее дашь, глохнет. В чем проблема, каждый раз прогревать до 80 гр и ехать как то не очень интересно...может кто подскажет?
$@#Y@
demians писал(а):может уже конечно отвечали на вопрос, ну подскажите а то искать очень долго, как отрегулировать двери на девятке ( замки сток)
С помощью ударной отвертки ослаблять ответную часть замка на стойке и сдвигать ее в нужном направлении. Потом затянуть, попробовать, как закрывается - если все устраивает, то затянуть окончательно.
Цитата:Для регулировки замка ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: а) наружу, если дверь закрывается туго; б) внутрь, если дверь закрывается неплотно; в) вниз, если при закрывании дверь приподнимается. После регулировки затяните винты. Для отворачивания и затягивания винтов используйте ударную отвертку.
demians
нашел ответ на свой первоначальный вопрос о звоне в салоне при езде, звенело под потолком в салоне, в том месте где провододки крепяться к крыше, как раз надо моим ухом, крепление отломалось слегка, и при большой скорости от воздуха требезжит, а когда окно закрыто поток воздуха не проходит и звука нет, имхо)))
