ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Помогите разобраться,
1) После замены масла в коробке на ТНК полусинь, появился звук каг буд то на троллейбусе едешь (жужжит что то) когда разгоняешся на первой, на остальных передачах вроде нет такого звука или неслышно просто.
2) После регулировки педали сцепления (поставил на одном уровне с педалью тормоза) появился щелкающий звук когда назад сдаешь при выключенном сцеплении (выжатой педалью)
3) При движении на первой что то щелкает периодически (несильно так) иногда при нажатии педали тормоза иногда и без нажатия на нее думаю тормозные колодки или граната. Могут ли тормозные колодки щелкать (стучать) или всетаки граната?
Последний раз редактировалось: ovb2761 (29 Сентября 2009 14:31), всего редактировалось 1 раз
ovb2761
Неужели никто совета не даст
? активнее товарисчи, активнее.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Цитата:д то на троллейбусе едешь (жужжит что то) когда разгоняешся на первой, на остальных передачах вроде нет такого звука или неслышно просто.
1 и 2 воет у всех-забей.
тема жуткий
сходи
обязательно найдеш
rg-45
ovb2761 писал(а):или граната.
граната сначало хрустит в повороте,потомуж при прямолинейном движении
ovb2761
Grigoriy писал(а):1 и 2 воет у всех-забей.
я знаю как воет 1 передача, здесь звук другой не воющий и именно как буд то электромотор мощный работает
Grigoriy
Цитата:После замены масла в коробке на ТНК полусинь
Тнк? а че нормальное не залил.
ovb2761
Grigoriy писал(а):Тнк? а че нормальное не залил
жаба задушила, просто менял сразу и в двиге поэтому больше 3 килорублей вышлоб если нормальное залил. Думаю вскоре поменять на шел синтетику или ликви молли
