компрессия 6,5-12,5-12,5-6,5
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> компрессия 6,5-12,5-12,5-6,5 вывод темы на печать
wp777
Авто: 2109 99г. карб.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 16:51
Вобщем с недавнего времени машина стала плохо разгонятся после 100, сегодня замерил компрессию и получил 6,5-12,5-12,5-6,5, двигатель был капиталин(с расточкой, заменой поршней и колец и т.д.) 15000 тыс. назад, что случилось и с чего начинать ремонт.
wp777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 21:02
обкатку прошел?
Stilett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wp777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 22:05
Да прошел, масло синтетика, движок не насиловал.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 22:09
я бы для начала отрегулировал клапана
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wp777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 22:16
Сегодня вечером заехал в местный сервис, так там стали втирать, что у меня кольца залегли, якобы из-за неисправного вакумника сначала в 4 цилиндре, а потом в 1. фигня помоему какая-то, разве такое может быть?
Займусь завтра, может поможет, спасибо.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:07
wp777
Профиль заполни.
Как мерял компрессию? С масло не мерил? На клапан похоже...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:13
варианта 2 - либо кольца залегли (если катаешься тошно), либо клапана прогорели (регулировал их после обкатки?)
по-любому сначала компрессию на сухую, потом с маслом. дальше будет видно (вскрытие покажет)
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wp777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:14
На прогретой выкрутил все свечи, сцепу выжал, газ нажал и крутил.
KyZZMI4 писал(а):
С масло не мерил?
Нет т.к. не знаю скока масла надо заливать.
wp777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:17
После обкатки клапана регулировал, ну если клапана понятно покупать новые и притирать, а если кольца залегли что делать?
Stilett
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:20
масла грамм 50
кольца могли залечь ели карб переливает или зажигание, а двигло больше 2500-3000 не крутишь
а клапана проверь
может притерли плохо или отрегулировали плохо
пс : масло после обкатки слил? ( и такое бывает Smile )
Stilett
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:22
попробуй раскоксовку , если не поможет . то менять кольца
wp777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:26
pst
Ту которая в бак заливается?
Stilett
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:38
ну да можно
ток не верится что такая поможет
помогает обычно та что заливается прям в цилиндры ( мне помогла , когда только машину купил , там компрессия была по 6-7 , видно по овощьному ездили. вот кольца и залегли , залил раскоксовку ЛАВР , не реклама
hehe , компрессиия поднялась до 11.5 во всех горшках )
щас за кольца не боюсь , т.к. кручу до 6000 при разгоне dns4
wp777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:44
А масло потом менял? А то недавно поменял 1000 назад жаба душит заного покупать.
Stilett
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:49
нууу
можно слить его, купить промывочное и на нем все это сделать ( раскоксовка убивает масло ) заодно залей моющую присадку ликви моли
кстати для только откапиталенного двигателя рекомендую ликви моли молибден синьку
wp777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:52
Stilett писал(а):
нууу
Понял спасибо попробую отпишусь.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:55
Нет, которая в цилиндр льётся, на несколько часиков, потом сливаешь, проезжаешь километров 10 и меняешь масло.
Но мне кажется рано тебе раскоксовку...
Расскажи как нам как ты ездишь? На скольки переключаешься? Как газ жмёшь? hehe
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 23:56
wp777
Начни с замера с маслом, масла не много налей в цилиндры.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:05
гм.. чего-то я не понял, господа, получается, что если двигло не крутишь больше 3500 вообще то с кольцами беда может быть???..
я вот допустим по пальцам руки могу пересчитать случаи, когда двигло раскручивалось выше 3500.... ну, хрен с ем, двух рук!)))
с людьми, эпохой и страной - не повезло!
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stilett
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:14
ну ты все правильно понял Drinks or Beer
Часики
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:15
wp777
Stilett писал(а):
...вот кольца и залегли , залил раскоксовку ЛАВР...
Часики
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:18
клапана тоже надо проворачивать, а это 4к+ об/мин. так что крутить двиг полезно )
genich
Ветер в голове
ооо, эт больная тема самараводов - до скольки крутить.Smile
Надо крутить, хоть раз в недельку. Кака всякая со свечей-клапанов-и т.д. выгорает на высоких оборотах. Про овальность циллиндров расскажут и прочее. Отца еле переучил ездить, он сейчас на 16кл пересел, а там только вваливать. По другому нельзя.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:40
genich
Ветер в голове
Только не начинайте до скольки крутить, а то опять страниц на 20 будет hehe
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:53
А что там было про связь западающих колец и неисправного вакуумника? Прокомментируйте кто нить
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
