sanona
Авто: ВАЗ 21104
Извените за баян,но в поиске похожей проблемы не нашел.У меня проблемка в том что при запуске холдного двигателя обороты встают вначале на 840 об/мин как на прогретом двигателе,а через 5 секунд подымаються до 1200 об/мин и постепено с прогревом стабилизируються на 800-840 об/мин,но если заглушиш и снова заведеш они прыгают некоторое время и это проявляеться только при запусках,поменял на новый РХХ,потом снял и промыл дросельный узел хотя он был практически чистым,ДПДЗ менял недавно.Из-за какого датчика еще может быть проблема или только диагностика поможет?
