zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
когда еду на малой скорости чуствую дергание руля. а если руль отпустить то он немного поворачивается вправо-влево на 2-3см. машина при этом едет ровно. самое большое шевеление руля на скорости около 40км/ч. на большой скорости пропадает. что это может быть?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Смотри рейку, наконечники
raikkonen
Авто: Опель Вектра
Как вариант резина может быть кривая!
*leha*
колёсья овальная (резина, диски)
Wanderlust
Авто: RIO
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
zlac писал(а):когда еду на малой скорости чуствую дергание руля. а если руль отпустить то он немного поворачивается вправо-влево на 2-3см. машина при этом едет ровно. самое большое шевеление руля на скорости около 40км/ч. на большой скорости пропадает. что это может быть?
Та же хрень. Подозреваю кривые колёсья.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
ChaynikS писал(а):Та же хрень
Поменял и диски и резину, биение осталось. Что может быть?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
HummerH3
Отбалансировано всё. Руль не бьёт. Проблемма как у автора - руль гуляет влево-вправо вокруг оси на скорости до 60 км/ч где-то.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Чтоб по нашим дорогам да руль не шевелился.......
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Посмотри на гранаты обычно когда рассыпается сепаратор они начинают подклинивать и изза этого дергает руль
zlac
cегодня поехал колёса балансировать а там сказали что все диски и резина кривая. надо резину выкидывать а диски можно править. но я поехал купил уже готовые колёса в сборе и отбалансированые и сам поставил. теперь всё нормально. а у меня стояли самые дешёвые диски KFZ и при езде по кочкам и иногда полицейского не заметил диски погнулись.
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Была такая же фигня! Поднял машину... крутнул каждое колесо. Волосы встали дыбом. Поехал и купил комплект новый дисков и шин. Теперь все ОК
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
zlac писал(а):дешёвые диски KFZ
Самые дешОвые кременчуг.
