Ближний свет фар 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ближний свет фар 21099 вывод темы на печать
hukutocuk
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 03:58
Кто знает, почему горит тускло ближний, да и дальний тоже не очень, еду по дороге у всех как у людей, а у меня... да ещё если асвальт мокрый, то даже можно и не стараться разгледеть дорогу, лампочки недавно поменял, такая же фигня, старую отдал другу на 8 ку, горит лучьше чем мои новые, предохранители тоже смотрел, реле другие ставил, напряжение вроде бы нормальное, в чём причина не пойму... буду благодарен за помощь 8-) .
hukutocuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimane
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 13:49
У меня та же фигня была. Снял лампочки - они оказались китайскими беспонтовыми, да еще все в пыли были. Поставил Philips Vision Plus +50% - первую неделю свет был просто супер, но потом постепенно все хуже и хуже. В чем дело - не пойму...
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 21:21
Проверь напряжение с генератора при включеных фарах и оборотах 1000-1500. На лампочку на панели не обращай внимания, у меня не горела, а напруга была 12.7 вольта при норме 13.7
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hukutocuk
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 03:28
[Проверь напряжение с генератора при включеных фарах и оборотах 1000-1500. На лампочку на панели не обращай внимания, у меня не горела, а напруга была 12.7 вольта при норме 13.7[/quote]
...допустим что она у меня 12.7, это как нибудь поправляется или только заменой генератора ?
dito
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 01:25
У меня такая проблема - стекла на левой и правой фарах разные. Справа стоит стандартное девяточное и при регулировке там видна "галка", которая уходит вправо вверх. Но слева этой "галки" нету. Свет на экране параллелен полу. Может ГОСТом допускается такая ситуация, дескать справа на обочину можно светить дальше. Или же на техосмотре заставят менять фару?
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dito
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 02:06
Это левая моя фара:
Это правая:
DocR
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 03:58
На ТО отправят конечно. У тебя одна фара ОСВАР, а вторая Киржач(или кооператив - не видно). Если бюджетно, то просто одно из стёкол замени, оба варианта продаются.
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
