FreeMen
Масса в порядке, лампочки тоже. Что могло произойти? Красный провод, который дает напряжение при нажатии педали тормоза, не реагирует на это...
Andrew_
предохранители. проверь свет в салоне. на стопы и свет один пред
FreeMen
Свет в салоне работает, предохранители тоже целы
Andrew_
смотри плату + разъем. другие лампочки работают?
Aleco
лягушку смотри
Тимыч
Aleco писал(а):
лягушку смотри
или контакт на ней
FreeMen
Она на коробке находится, как я помню. но хотелось бы фото (можно в факе). Кстати, фонари заднего хода работают, они разве не от лягушки зависят?
Тимыч
FreeMen
над педалью тормоза она.
Aleco
kentavr
Реле контроля ламп, у меня такое было. Открой монтяжный блок, сними реле. У меня на одном контакте в реле стала подтекать пластмасса, значит перегрев, нарушение контакта, сразу на замену. После этого все ОК. Так были заменены 2 разных реле в первый год эксплуатации.
FreeMen
Угу, спасибо, завтра проверю всё Smile
Если есть еще варианты, то напишите плиз, чтобы всё сразу посмотреть.
