FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Масса в порядке, лампочки тоже. Что могло произойти? Красный провод, который дает напряжение при нажатии педали тормоза, не реагирует на это...
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
предохранители. проверь свет в салоне. на стопы и свет один пред
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Свет в салоне работает, предохранители тоже целы
Andrew_
смотри плату + разъем. другие лампочки работают?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Тимыч
Авто: Suburban
Aleco писал(а):лягушку смотри
или контакт на ней
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Она на коробке находится, как я помню. но хотелось бы фото (можно в факе). Кстати, фонари заднего хода работают, они разве не от лягушки зависят?
Тимыч
Авто: Suburban
FreeMen
над педалью тормоза она.
Aleco
kentavr
Авто: Астра J
Реле контроля ламп, у меня такое было. Открой монтяжный блок, сними реле. У меня на одном контакте в реле стала подтекать пластмасса, значит перегрев, нарушение контакта, сразу на замену. После этого все ОК. Так были заменены 2 разных реле в первый год эксплуатации.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Угу, спасибо, завтра проверю всё
Если есть еще варианты, то напишите плиз, чтобы всё сразу посмотреть.
