А я и ставил домики,чтобы не задрать жопу,а хоть както поднять зад
зачем? ход подвески останется тотже, только балка уже стоит не горизонтально, а в кренах она выправляется и немного увеличивает расстояние между осей(передней и задней) соответственно - теряет маневренность
единственный плюс - увеличенный клиренс
ход подвески с домами теперь будет меньше, т.к. раньше ударимся в отбойники.
Проклей места соприкосновения полки с основой чем то мягким и скрипеть не будет!! Проложи места соприкосновения резиной,или чем то мягким и не скрипучим. У меня полка не закреплена вообще,а просто лежит и не скрипит,т.к. усилена под блины и весит нормально + обтянута акустическим материалом,соответственно места соприкосновения мягкие....
Возможно скрипят торсионы крышки багажника,т.к. они переплетены между собой и трутся!!
человек выровнял просевшие пружины квадратами. теперь какую еболу ты пишешь. ход подвески с домами теперь будет меньше, т.к. раньше ударимся в отбойники. и чего там про балку не горизонтальную, если человек её на место поставил? я вот по аватаре даже вижу что авто правильно стоит у Женя.1981
Т.е. мне надо поменять пружины и снять домики и всё будет гуд??
63
63
вобщет ход подвески останется тотже, меняются только характеристики.
а ход подвески в данном случае зависит от хода штока амортизатора
ничего страшного покрутить ключиками на 17, на 19, на 6 - три часа работы, домиков нет,
упиваться своим величием...
а со своими НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ КОНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ домиками в 90 градусов
если сток без домиков, то какого куя при их послед. снятии бампер должен развалиться?
снимал бы ты домики - увидел бы насколько она становится ниже чем была (тут есть фоты - посмотри - полезно будет)
ну и не входи ты в повороты - це ж не понту ради, а управляемости (безопасности и возможности применения экстренных манёвров без паразитных хлыстов) и безопасности твоей для!
это не пример - это бездорожье Самарское.
с чего ты взял, что бампером цеплял,а не бочкой?
исходи из условий эксплуатации в первую очередь. если не дача и не 3тык в год, постоянно в городе - н...й их, пружинки новые и тип-топ. перед ямой затормозить незападло - и подвесочка целее, и бампер не оставишь. ну а при экстренном маневрировании, о котором *лёха* позабыл, низкий зад (повторюсь) не даёт тебе эффект хлыста. грунтовка - канешна оставить.
авто низкий,во дворе все кочки собираю ,как лучше поднять???
