Adelko
Да кста, а серьезно. Можно обклеить коробку шумкой в несколько слоев, в кокон ее этакий засунуть? Что там будет с температурой, какие требования?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
мне кажется, что тут будет от трансмиссионки зависеть
какие у неё температурные пределы, если перегреется, то не будет работать как должно, а тут много чего нехорошего случиться может...
Adelko
Ммм... А вобще, Feanorrus, прикинь, интересная штука бы получилась
А то все щит моторный обклеивают, а может надо не щит, а двиг с коробкой
Feanorrus
не, двиг снизу трогать не надо, масло охлаждаться не будет
ни разу на ТАЗиках не встречал маслорадиатора
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Читал пару месяцев назад беседу по поводу шума коробки (не сцепления) на самарах (не на этом форуме), так вот, после 40 тыс. пробега у большинства появляется шум. Бороться с этим, говорят, не реально, ввиду несовершенства конструкции (че то там разбалтывается, и замена запчастей в коробке не помогает).
Есть случаи, кому везет, и с этим не встречаются.
Ну и не редко воет выжимной.
Про шумку коробки улыбнуло
Sergg!!
Авто: 21099, 2004г.в., инжектор "Bosch"
Sergg!! писал(а):Спасибо всем за помощь, завтра залезу посмотрю, что было в реале напишу
В общем проверил не генератор ли - не он, поменял помпу - не помогло, короче жесть, в мастерской все начали петь песни про плохой бензин, про клапана и даже про дросельную заслонку, вот такие нынче "Мастера". Так что теперь не знаю что делать, наверно придется ставить музыку погрмче.
Feanorrus
ну а на слух, откуда шумит? с какого краю?
послушай со всех сторон
