Sprite
Сначала вопрос:
В какую сторону смотрит флажок краника отопителя у открытого краника?
Теперь немного предистории.
Собственно замерзаю я.
Морозы -23, в машине на холостых дубак, из сопел дует холодный воздух, но стоит газануть, как сразу тёплый, а потом опять холодный.
Не так давно меняли помпу, поставил Hepu.
Воздух в системе стравливал, точнее его там не было.
Единственное, что странно, это на прогретом двигателе, если газонуть, то из пароотводящего патрубка радиатора в РБ ничего не льёться.
Вот осталась последняя надежда на краник отопителя.
з.ы.
Я понимаю, что темы замерзаю и прочие есть на форуме, и я их читал, но на морозе заниматься глобальным ремонтом нет возможности.
Поэтому, нужен только ответ на поставленный вопрос.
alexdriver
а патрубки пощупать значит несудьба?
Sprite
Оба горячие.
Но краник может быть открыт не полностью ведь так?
Подлезть к нему не легко, вот и хочу знать точно куда тянуть, чтобы открыть полностью.
alexdriver
спрайт, вот ты логически помысли, раз оба патрубки горячие значит циркуляция ож хорошая, а это значит что поток воздуха через радиатор слабоват, или он как то не так идет. то бишь кран тут непричем
Sprite
Может как раз проток тосола через радиатор слабоват из за не полностью открытого краника.
Поток воздуха через радиатор хороший, заслонка закрыта полностью.
Что ещё может быть?
alexdriver
это ты судишь по ручке до упора сдвинутой вправо?
Sprite
Нет.
По сдвинутой до упора на себя тяги заслонки, слева от печки, и закреплённой проволокой в таком положении.
Последний раз редактировалось: Sprite (17 Февраля 2011 15:44), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
итак имеем
1. оба патрубка горячие если пощупать в салоне, причем все время горячие
2. поток из сопел бешенный
3. заслонка закрыта полностью, причем не рычажком а непосредственно тягой
я все правильно понял?
lml-83
нащупай рукой краник и рукоятку отопителя туда-сюда (холодно-горячо) и понятно будет где открыто а где закрыто.
Sprite
итак имеем
Всё время или нет, я не могу сказать, т.к. на ходу щупать неудобно.
Но после поездки оба горячие.
Бешенным назвать нельзя, но дует очень хорошо.
Да!
alexdriver
Sprite
Не так просто долезть до него.
Для этого я и задал вопрос, может кто знает, куда точно тянуть, чтобы открыть краник на полную.
Sprite
http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0
Заслонка у меня и так закрыта полностью, а за идею с подгибом тросика спасибо Drinks or Beer
Strannik77
Влево. Как подлезешь к крану (со стороны водителя) тяни флажок на себя - кран открыт. От себя - закрыт.
alexdriver
дык а я тебя про что спрашивал?!?!?!?!?!? я как раз это и имел ввиду. у меня именно после этой переделки из боковых сопел пошел теплый воздух lol1
Dimorik
Strannik77 писал(а):
Влево
Bombilkin
Да ладно!Открыть правую дверь,встать на коленку и протянуть руку под бороду,другой двигая рычажок на панели -не просто!!! wwow
Тогда тока в сервис....Там найдут... supercool
Sprite
СПАСИБО
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Sprite
У меня и так она закрыта полностью.
А холодный воздух идёт на ХХ из всех сопел!
Strannik77
Sprite писал(а):
СПАСИБО
Да не за что. А по лету можно заморочиться и выкинь кран совсем, за ненадобностью.
Sprite
Я заслонку проволокой притянул, чтобы она полностью закрыта была, и поэтому не могу за рычажок туда-сюда дёргать, чтобы определить как краник открыт, а как закрыт:lol1
Я задал вопрос и получил на него ответ, а ваши подстёбы здесь неуместны, для этого в курилку пожалуйста.
Sprite
Sprite писал(а):
СПАСИБО
Была бы европанель, так и сделал, а с высокой не вариант.
Мне больше понравился вариант, где убирали штатный краник и ставили обычный шаровый кран со стороны моторного отсека.
alexdriver
так спокойно!!!!
сделай следующее.
1. заведи машину , прогрей.
2. потрогай патрубки, должны быть горячими оба - какой воздух?
3. погазуй - какой воздух?
есть возможность термос поменять?
герметик не лил?
Junglist
если смотреть на краник со стороны торпедо:
вправо - закрыто
влево - открыто
уж не знаю о чём шла речь, дал ответ на конкретный вопрос
Последний раз редактировалось: Junglist (17 Февраля 2011 17:08), всего редактировалось 1 раз
Sprite
так спокойно!!!!
сделай следующее.
Рассказываю по порядку.
С утра завожу машину, по началу холодно, по мере прогрева начинает идти тёплый воздух, оборыты ещё повышенные, т.к. прогревается.
Я еду на работу, по КАДу обороты 2500-3000, идёт тёплый воздух, но не скажу, что обжигающий. Температура двигателя 87-88 градусов как вкопанная. Потом съезжаю с КАДа в город и останавливаюсь на светофоре и из сопел дует сначало тёплый воздух, а птом всё холоднее и холоднее и потом ледяной. Но стоит газануть, как опять тёплый воздух, а потом опять холоднее и холоднее.
Я уже устал, стоя на светофоре газовать, для того чтобы не замёрзнуть.
Не вижу смысла, т.к. он работает исправно.
герметик не лил?
Нет.
Последнее, что делали это меняли помпу, т.к. старая потекла через дренаж. Взял Hepu.
